213811
191261
600938
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
10030474
227212
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241483
10103445
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
11000461
312763
10005419
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
208324
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen.
381062
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
302290
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Anschlusskabel 12019530
280024
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
214192
241915
381292
Teleskopauszug-Set für Ofen Bosch Siemens 17008994 5 Ebenen Pyrolyse 60cm
11059701
Ofen
612732
380554
10102201
Nicht für DK geeignet.
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
11009635
Frontglasscheibe S-Line 00776028
379832
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Mikroschalter 00633139
302392
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
11000462
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
241914
275461
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
Antrieb 12017616
279573
275629
288995
11026295
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
11056956
295764
SCHWARZ IC4
602975
Halter 00633088
302380
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
379949
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
11048758
Schraube 00632786
302284
Bedienblende 11020526
273984
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende.
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
265838
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Farbe kann variieren.
Anschlusskabel 12008011
216183
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
10103029
Ofenreiniger
Dichtung 00626871
300542
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
10027592
11000155
381500
302292
Türgriff 11020309
273888
Türgriff Siemens 11020309 für Herd
S-Line-Türgriff inklusive Sockel S-Line-Türgriff inklusive Sockel
Steuerungsmodul 11029067 für Bosch Elektronik 11029067 Backofen-Steuerung
10032066
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
Verschlusskappe für Bosch-Ofen 10011261 Ofentür, Dichtung
10027606
Verschlusskappe 10011261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verschlusskappe 10011261
Kabelbaum 00633140
302393
381287
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Gehäuse 11003095
267901
302394
302532
302295
241919
Gehäuse 11021012
274172
275491
Oberhitze Heizspirale für Ofen Bosch Siemens 20008179 2800W 220-240V
11060209
11060431
Auszug-Set Bosch 17008994 für Herd Bosch
11060524
Auszug-Set bestehend aus Einhängegitter-Paar 5 Ebenen und 3 ÜA-ClipRail-Paarefür Pyrolyse 60cm Geräte. Ersatz für Überauszug.17008994
Teleskopauszug
11009587
Isolierteil 00771832
265109
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
296473
241984
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von Bosch
10036193
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027215
Auszugsschienen Set für 3 Backbleche Roste SIEMENS HZ638370 17001179 in Backofen
280487
Mit den Vollauszug Auszugsschienen in Höhe 1, 2 und 3 an den beiden Haltegittern, kann das Zubehör aus dem Backofen herausgezogen werden, ohne dass es kippt.
- 3-fach Paar (links und rechts)
- Passend für diverse Herde mit Pyrolyse-Funktion
- Zubehörreferenzen: HEZ638370 / HZ638370
Teleskopauszug
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET
R59110
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
NLGI 3 OKS1110 SILIKONFETT 10ML TUBE
D972976
