Ersatzteile für Siemens HB874GCB1S/40
HB874GCB1S/40
213811
600938
10005419
191261
10030474
241984
208324
206257
10104166
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
10103445
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
214191
312763
208030
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
241491
618903
274238
241483
10088344
11009635
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
302290
302291
380554
612732
381062
383454
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
214192
381292
11009587
275628
10102201
Anschlusskabel 00754547
213699
10027505
11000462
Türsicherung für Bosch Ofen 10016651 Ofentür
10035153
Türsicherung 10016651 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türsicherung 10016651
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single Elektronik
Schraube 00633684
302586
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
273771
Frontglasscheibe S-Line 00776028
379832
275461
275629
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
11000155
11009680
10029028
10029026
241914
11026295
11048758
383453
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
302292
602975
10027597
Heissluftleitblech Ecolyse-Email, allseitig 11024721
10030884
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
Halter 00633088
302380
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
10103029
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
216323
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Auszugsschienen Set für 3 Backbleche Roste SIEMENS HZ638370 17001179 in Backofen
280487
Mit den Vollauszug Auszugsschienen in Höhe 1, 2 und 3 an den beiden Haltegittern, kann das Zubehör aus dem Backofen herausgezogen werden, ohne dass es kippt.
- 3-fach Paar (links und rechts)
- Passend für diverse Herde mit Pyrolyse-Funktion
- Zubehörreferenzen: HEZ638370 / HZ638370 Teleskopauszug
10027613
265838
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
241915
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Bedienblende 11020526
273984
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
10027513
10035210
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
Kabelbaum 00633140
302393
Türgriff 11020309
273888
Türgriff Siemens 11020309 für Herd
S-Line-Türgriff inklusive Sockel S-Line-Türgriff inklusive Sockel Tür
381287
Steuerungsmodul 11029067 für Bosch Elektronik 11029067 Backofen-Steuerung
10032066
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Dichtung 00626871
300542
302401
302408
302526
381500
10027229
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027558
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
302394
275491
Gehäuse 11003095
267901
241919
Gehäuse 11021012
274172
241921
Isolierteil 00771832
265109
10029029
10031697
241671
Lüfterrad 12004796
275630
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Dichtungsband 10001947
380680
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
R59110
Peter Reske vor 3 Wochen
