191261
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
600938
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
208030
10030474
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
10104166
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11021175 Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. PYROLYSEFEST
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten 11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
11000461
312763
227212
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen.
278915
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Mikroschalter 00632790
302286
302290
Türdichtung 00637195
208310
383454
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
Anschlusskabel 12019530
280024
302291
381062
380554
612732
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
241915
381292
11009635
11009560
10102201
Nicht für DK geeignet.
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Schraube 00632787
302285
302401
302408
Frontglasscheibe S-Line 00776028
379832
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Türsicherung für Bosch Ofen 10016651 Ofentür
10035153
Türsicherung 10016651 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türsicherung 10016651
Schraube 00633684
302586
10103029
Ofenreiniger
11000462
Lüftermotor 12012712
277906
288995
383453
10029026
241914
295764
SCHWARZ IC4
Verbindungsflansch für Bosch-Ofen 11044535 Heizung, Backofen
10027644
Flansch 11044535 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044535
602975
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
11026295
11048758
383869
379949
Heissluftleitblech Ecolyse-Email, allseitig 11024721
10030884
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Lüfterflügel 11019086
273411
Oberhitze Heizspirale für Ofen Bosch Siemens 20008179 2800W 220-240V
11060209
Der final ausgewählte Produktname lautet: Heiztemperatursensor für Ofen Bosch Siemens 12019162 Temperaturerkennung Fühler.
11055476
Dampfgarer
Stopfen 10005353
381354
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
11056956
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
241483
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd
208324
Bedienblende 11020526
273984
Schraube 00632786
302284
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
265838
Flansch für Ofen Bosch 11031989 Ofen-Zubehör
10031702
Flansch 11031989 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11031989
241671
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende.
Farbe kann variieren.
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Dichtung 00626871
300542
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
10027592
381500
302526
302292
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Türgriff 11020309
273888
Türgriff Siemens 11020309 für Herd
S-Line-Türgriff inklusive Sockel S-Line-Türgriff inklusive Sockel
Türscharnier SIEMENS 11031410 für Backofen
10030882
Türscharnier 11031410 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031410
381287
Gehäuse 11003095
267901
Ofen-Flansch BSH-Gruppe 11004687 Kindersicherung
268273
Gehäuse 11021012
274172
241919
302532
302295
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
275492
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
296473
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
10005419
241984
216323
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET
R59110
NLGI 3 OKS1110 SILIKONFETT 10ML TUBE
D972976
