Ersatzteile für Siemens HB78LT560E/04
HB78LT560E/04
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156061
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
600419
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
10103963
11031519
207272
158413
611369
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
158129
PTC-Sensor
Elektronik SIEMENS 00657048 Steuerungsmodul für Backofen Herd
209898
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
207519
Dichtung,Backofenscheibe
213600
211331
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
156131
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477701
223131
272368
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
210152
210677
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
206667
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
Türschalter vst links mit Mikroschalter Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
Motor 00608022
206705
158325
Tastensatz Siemens 00755002 für Herd
213720
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Schraubensatz 00600243
206370
Dichtung 00618518
298235
Distanzteil 00427919
290023
226855
172466
Innenscheibe SIEMENS 00478072 bauchige Form für Backofentüre Herd
205457
Inklusive Dichtungen. Tür,Backofenscheibe
Bedienmodul unprogrammiert 00674860
211036
Aufkleber 00752437
213608
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Türgriff 00678940
211271
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00616750 Backofen-Verschluss
225929
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Blende 00662782
230547
Dichtung 00750547
213519
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
205268
206524
299404
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Gehäuse 00612837
296721
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00655857 Türverschluss
306130
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
10027219
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
204404
Platine,Kabel
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
296442
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00742090 Abdeckung, weiß
238190
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00622504 Backofen-Komponente
299295
Abluftkanal 00422128
288902
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
288904
304405
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
Frontglasscheibe 00680648
258884
Halter 00669411
307361
Isolierteil 00472187
250647
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00607300
295522
293565
Kabelbaum 00611675
296434
Kabelbaum 00610923
296278
Bedienblende 00671983
257853
Kabelbaum 00619800
298627
296436
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Ofenkappe für Bosch-Ofen 00616751 Kunststoff, Abdeckung
297817
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
307362
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680685 Backofen-Tür
234046
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650207 Befestigung
228886
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Halterung für Ofen Bosch 00675306 Befestigungselement
233013
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00663676 Hitzeschutz, Backofen
306977
10002367
