154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
156479
156061
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
11032064
Lampenabdeckung
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
394585
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
10103963
10005286
11031519
158413
207272
611369
157962
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
158129
PTC-Sensor
Elektronik SIEMENS 00657048 Steuerungsmodul für Backofen Herd
209898
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
211331
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
207519
Dichtung,Backofenscheibe
156131
213600
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477701
223131
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11060125
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
210677
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
210152
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
206667
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Motor 00608022
206705
158325
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
Tastensatz Siemens 00755002 für Herd
213720
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Schraubensatz 00600243
206370
Dichtung 00618518
298235
Distanzteil 00427919
290023
11051366
172466
Innenscheibe SIEMENS 00478072 bauchige Form für Backofentüre Herd
205457
Inklusive Dichtungen.
Bedienmodul unprogrammiert 00674860
211036
Aufkleber 00752437
213608
10103998
Türgriff 00678940
211271
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00616750 Backofen-Verschluss
225929
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Blende 00662782
230547
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
205268
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W)
206524
Dichtung 00750547
213519
Gehäuse 00612837
296721
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00655857 Türverschluss
306130
10027219
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
299404
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
281857
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
296442
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
Temperaturbegrenzer BRANDSCHUTZCLICK 110°C SCHALTTEMP. 00611700
296441
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00622504 Backofen-Komponente
299295
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00742090 Abdeckung, weiß
238190
Abluftkanal 00422128
288902
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
288904
304405
Frontglasscheibe 00680648
258884
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Isolierteil 00472187
250647
Kabelbaum 00607300
295522
293565
Kabelbaum 00611675
296434
Kabelbaum 00610923
296278
Bedienblende 00671983
257853
Kabelbaum 00611680
296437
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
Ofenkappe für Bosch-Ofen 00616751 Kunststoff, Abdeckung
297817
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
296436
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
307362
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650207 Befestigung
228886
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680685 Backofen-Tür
234046
Halterung für Ofen Bosch 00675306 Befestigungselement
233013
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00663676 Hitzeschutz, Backofen
306977
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00613369 AUFLAGE
488740
00613369 AUFLAGE
Auflagen
00680063 PLATTE
544627
00680063 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
00609925 UNTERLEGSCHEIBE
462571
00619102 SCHRAUBE
4909715
00619102 SCHRAUBE
540478
00642123 VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
Zubehörteile,Roste
W129376
X313956
