154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156061
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
394585
157962
158129
PTC-Sensor
Temperatursensor,Kabel,Thermostat,Thermostat
204258
207272
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
611369
10005286
10002367
Elektronik SIEMENS 00656782 Steuerungsmodul Relaisplatine für Backofen Herd
209874
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Relais
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
158413
10103963
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
156131
213600
211331
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477700
205446
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
11006171
11027874
210152
Distanzteil 00427919
290023
210677
Steckdose für Ofen BSH-Gruppe 00622094 Stromzufuhr
207581
11032064
Lampenabdeckung
Motor 00608022
206705
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
172466
158325
10103998
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Tastensatz Siemens 00755002 für Herd
213720
11023905
Dichtung 00618518
298235
226855
Innenscheibe SIEMENS 00478072 bauchige Form für Backofentüre Herd
205457
Inklusive Dichtungen.
Backofenscheibe,Tür
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Bedienmodul unprogrammiert 00674860
211036
Aufkleber 00752437
213608
191011
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Blende 00662782
230547
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
Türgriff 00678940
211271
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00616750 Backofen-Verschluss
225929
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
299404
206667
10027087
Gehäuse 00612837
296721
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00655857 Türverschluss
306130
10027219
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W)
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Dichtung 00750547
213519
206524
205268
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
204404
Platine,Kabel
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
296442
281857
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00622504 Backofen-Komponente
299295
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Schraubensatz 00600243
206370
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00742090 Abdeckung, weiß
238190
304405
Frontglasscheibe 00680648
258884
Backofenscheibe,Tür
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00607300
295522
Isolierteil 00472187
250647
293565
Kabelbaum 00611675
296434
Kabelbaum 00610923
296278
Bedienblende 00671983
257853
Kabelbaum 00612564
296654
Kabelbaum 00619800
298627
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
296436
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Ofenkappe für Bosch-Ofen 00616751 Kunststoff, Abdeckung
297817
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650207 Befestigung
228886
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680685 Backofen-Tür
234046
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Halterung für Ofen Bosch 00611202 Befestigung
296330
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe-Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe- 00659355
230019
Halterung für Ofen Bosch 00675306 Befestigungselement
233013
11031519
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638
X683172
