Ersatzteile für Siemens HB78AT560E/02
HB78AT560E/02
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
156061
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
156479
600419
394585
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
207272
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
207519
Backofenscheibe,Dichtung
10002367
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Elektronik SIEMENS 00657048 Steuerungsmodul für Backofen Herd
209898
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
213600
211331
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
611369
156131
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
272368
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477701
223131
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
210677
206667
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
210152
11032064
Lampenabdeckung
Motor 00608022
206705
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
Türschalter vst links mit Mikroschalter Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Tastensatz Siemens 00755002 für Herd
213720
Distanzteil 00427919
290023
172466
Bedienmodul unprogrammiert 00674860
211036
Aufkleber 00752437
213608
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Blende 00662782
230547
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
299404
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
10027219
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
Dichtung 00750547
213519
206524
205268
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Gehäuse 00612837
296721
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
Frontglasscheibe SCHWARZ 00680644
211350
296442
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
281857
10103998
Temperaturbegrenzer BRANDSCHUTZCLICK 110°C SCHALTTEMP. 00611700
296441
Abluftkanal 00422128
288902
304405
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
288904
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
Schraubensatz 00600243
206370
Halter 00669411
307361
Montage-/Aufstellanleitung 00545587
293566
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00607300
295522
Bedienblende 00247000
247047
Isolierteil 00472187
250647
Kabelbaum 00611675
296434
Kabelbaum 00610923
296278
Kabelbaum 00611680
296437
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
296436
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
307362
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00680209 hitzebeständig
10032076
Blech 00680209 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00680209
Kantenschutz für Ofen Bosch 00668434 Seitenteil
378455
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Blende 00612616
225458
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00668435 Ofen-Zubehör
307282
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00663676 Hitzeschutz, Backofen
306977
Blende 00612615
225457
11031519
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00611081 BODEN
584187
00611081 BODEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
00642201 ABLUFTKANAL Lüfter
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
W129376
OBERHITZE-HEIZUNG 2800W ALTERNATIV FÜR 00471375 Heiz und Kühlelemente
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
