Ersatzteile für Siemens HB78AB570C/02
HB78AB570C/02
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
204258
207272
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
213600
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477700
205446
272368
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Distanzteil 00427919
290023
210677
Auslöser für Ofen Bosch 00609097 Backofen-Zündung
206733
11032064
Lampenabdeckung
Heizung-Oberhitze 2800W- 400V 2800W- 400V 00472808
205330
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
Türschalter vst links mit Mikroschalter Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
172466
10103998
158325
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
Tastensatz Siemens 00755002 für Herd
213720
11023905
226855
Bedienmodul unprogrammiert 00674860
211036
Steuerungsmodul 00657049
209899
Aufkleber 00752437
213608
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Blende 00662782
230547
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Ofenbuchse BSH-Gruppe 00643512 Anschluss
208662
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
299404
206667
10027219
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Dichtung 00750547
213519
206524
205268
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Gehäuse 00612837
296721
10027087
204404
Platine,Kabel
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
296442
289269
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
Gebläsemotor für Bosch Ofen 00645579 Ofenlüfter
10045408
Gebläsemotor 00645579 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 00645579
Frontglasscheibe SCHWARZ 00680644
211350
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Temperaturbegrenzer BRANDSCHUTZCLICK 110°C SCHALTTEMP. 00611700
296441
Abluftkanal 00422128
288902
Gebläsemotor 00651462
229015
Gehäuseteil 00688828
234976
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
288904
Schraubensatz 00600243
206370
304405
Lüftermotor 00642105
254232
Kabelbaum 00613068
296796
VDR-Widerstand 00424422
289316
Halter 00669411
307361
VDR-Widerstand 00424658
289353
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00607300
295522
Bedienblende 00247000
247047
Netzmodul 00645762
254444
Isolierteil 00472187
250647
Kabelbaum 00611675
296434
Kabelbaum 00610923
296278
Kabelbaum 00611680
296437
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
296436
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
307362
Blende 00612616
225458
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00668435 Ofen-Zubehör
307282
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Kantenschutz für Ofen Bosch 00668434 Seitenteil
378455
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00663676 Hitzeschutz, Backofen
306977
Blende 00612615
225457
11031519
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00680209 hitzebeständig
10032076
Blech 00680209 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00680209
Motor 00608047
225102
Befestigungsclip für Ofen BSH-Gruppe 00610816 Backofen-Zubehör
296253
Heizung-Unterhitze 00680089
234005
Türverriegelung für Ofen Bosch 00642825 Elektromotor, Sicherheit
227844
00611081 BODEN
584187
00611081 BODEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00644621 MOTOR
593198
00644621 MOTOR Lüfter
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
00642201 ABLUFTKANAL Lüfter
00657654 LÜFTERMOTOR
D649780
00657654 LÜFTERMOTOR Lüfter
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638
X683172
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638 Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
