154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
11032064
Lampenabdeckung
10103963
10005286
204258
207272
158413
611369
157962
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
191011
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733.
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211331
223857
156131
213600
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270
Fettfilter
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00643744 Elektro, Sicherheit
208675
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
Pizzaform 35,7cmØ BOSCH 11041554 für Backofen
10030565
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pizzaform 11041554
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027874
Grillblech für Ofen Bosch Siemens 11057911 Backblech
11058184
11006171
11060125
Heizung-Oberhitze 00479319
205491
Heizelement,Heizelement
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
206667
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Bügel für Ofen Siemens 00427916 Sollwertgeber-Sicherung
290021
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
288995
Schraubensatz 00600243
206370
Distanzteil 00427919
290023
282577
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
11051366
286054
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen Herd
205310
Dieses Rost ist z.T. auch in Gasbacköfen eingesetzt.
10103998
Anzeige SIEMENS 00644336 für Herd
208717
ANZEIGE E3 SE
Bausatz für Ofen Bosch 00642380 Backofen-Reparatur
227791
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Blende 00662782
230547
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Sockel 00420746
288717
Zwischenscheibe beschichtet, Herdseite 00471870
222873
Wahlschalter 00422701
220608
205268
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W)
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
10027219
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
10027087
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
Temperaturbegrenzer 400°C SE/HG E3 SR IC3 00644252
228003
Aufnahme für Ofen Bosch 00420379 Backofen-Komponente
288632
Auszugschiene U-SCHIENE rechts fuer Backwagen 00668768
231587
Türgriff 00434815
204636
Abluftkanal 00422128
288902
Auszugschiene für Ofen Bosch 00668769 Teleskopführung
231588
288904
Zwischenscheibe 00471869
222872
Gehäuseteil 00688828
234976
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
Isolierteil 00472187
250647
Beleuchtungseinheit 00600236
224535
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00176465
284997
Kabelbaum 00606464
295349
Kabelbaum 00422720
288984
Kabelbaum 00422721
288985
Bedienblende 00437274
290567
Kabelbaum 00422718
288983
Kabelbaum 00607672
295647
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00477910 hitzebeständig, emailliert
10024866
Blech 00477910 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00477910
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00663676 Hitzeschutz, Backofen
306977
Bausatz TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE 00492038
223887
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
Drehgriff-Backofen 00422860
220629
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
531061 POTENTIOMETER
4835753
Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
00680063 PLATTE
544627
00680063 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00437054 AUSZUGSCHIENE
7804467
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND
531103 TEMPERATURBEGRENZER
8408650
Thermostate
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
00477902 ABDECKUNG
8951971
00477902 ABDECKUNG
00497806 WINKEL
8954942
00497806 WINKEL
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
00478080 GEHÄUSESEITENTEIL
9409321
W296728
540478
