154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
157962
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
11032064
Lampenabdeckung
10005286
10103963
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
204258
158413
191011
Türscharnier SIEMENS 00490748 rechts / links für Backofen Herd
205719
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
223857
611369
213600
156131
211331
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270
Fettfilter
Grillblech für Ofen Bosch Siemens 11057911 Backblech
11058184
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477700
205446
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00643744 Elektro, Sicherheit
208675
Pizzaform 35,7cmØ BOSCH 11041554 für Backofen
10030565
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pizzaform 11041554
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Bügel für Ofen Siemens 00427916 Sollwertgeber-Sicherung
290021
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
Heizung-Oberhitze 00479319
205491
Heizelement,Heizelement
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
206667
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
282577
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
10027086
Schraubensatz 00600243
206370
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
Distanzteil 00427919
290023
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
207272
10103998
Anzeige SIEMENS 00644336 für Herd
208717
ANZEIGE E3 SE
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Blende 00662782
230547
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Wahlschalter 00422701
220608
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
205268
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W)
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
10027219
Sockel 00420746
288717
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
10027087
Blende 00422114
204233
204404
Platine,Kabel
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
VDR-Widerstand 00187357
202804
Temperaturbegrenzer 400°C SE/HG E3 SR IC3 00644252
228003
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Gehäuseteil 00688828
234976
Frontglasscheibe 00477974 Originalersatzteil von Bosch
10058472
Frontglasscheibe 00477974 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00477974
Beleuchtungseinheit 00600236
224535
Gehäuseteil 00479676
223277
Isolierteil 00472187
250647
Kabelbaum 00176465
284997
Kabelbaum 00422721
288985
Kabelbaum 00606464
295349
Kabelbaum 00422720
288984
Kabelbaum 00607672
295647
Kabelbaum 00422718
288983
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Aufnahme für Mikrowelle Bosch 00422235 Drehtellerhalter
288931
Heizring für Ofen Bosch 00420639 Backofen-Heizung
288695
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00477910 hitzebeständig, emailliert
10024866
Blech 00477910 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00477910
Blende 00422113
220571
Tastensatz 00422958
220646
Drehgriff 00422862
220630
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00663676 Hitzeschutz, Backofen
306977
Drehgriff 00422863
220631
11006171
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
531061 POTENTIOMETER
4835753
Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND
531103 TEMPERATURBEGRENZER
8408650
Thermostate
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
00478080 GEHÄUSESEITENTEIL
9409321
W296728
540478
