Ersatzteile für Siemens HB77AA550F/04
HB77AA550F/04
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
205791
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
213600
207519
Backofenscheibe,Dichtung
10002367
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
191011
10103963
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
156131
211331
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00643744 Elektro, Sicherheit
208675
272368
11006171
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
Heizung-Oberhitze 00479319
205491
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
210152
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
206667
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
Türschalter vst links mit Mikroschalter Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
10027086
Motor 00608022
206705
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
Schraubensatz 00600243
206370
282577
Distanzteil 00427919
290023
172466
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
Aufkleber 00752437
213608
158413
207272
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Blende 00662782
230547
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motor 00268427
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses Herd
10027219
205268
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Zwischenscheibe 00478123
223171
Zwischenscheibe 00478124
223172
10027087
Gehäuse 00612837
296721
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
205283
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
Blende 00422114
204233
296442
Motor 00648762
209133
Temperaturbegrenzer 400°C SE/HG E3 SR IC3 00644252
228003
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Gehäuseteil 00688828
234976
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00612048 Hitzeschutz
296513
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Herd,Dichtung,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Bedienblende 00673830
307716
Kabelbaum 00615847
297568
Gehäuseteil 00479676
223277
293565
Kabelbaum 00606464
295349
Kabelbaum 00422721
288985
Kabelbaum 00607672
295647
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00680209 hitzebeständig
10032076
Blech 00680209 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00680209
Blende 00422113
220571
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Heißluftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 00670496 Hitzeverteilung, Backofen
232047
154861
- Tiefe: 315 mm
611369
531103 TEMPERATURBEGRENZER
8408650
531103 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00477902 ABDECKUNG
8951971
00477902 ABDECKUNG Gehäuseteile
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
00642201 ABLUFTKANAL Lüfter
W296728
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
Peter Reske vor 3 Wochen
