Ersatzteile für Siemens HB778G3B1/J2
HB778G3B1/J2
600938
10103445
191261
312763
10030474
241984
206257
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
227212
274238
Türgriff für Ofen Bosch Siemens 11052690 schwarz, Metall
11009333
Schalterraumabdeckung für Bosch-Ofen 20004795 Gehäuseabdeckung
11027698
11009635
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
Borosilikat-Innenscheibe für Bosch/Siemens Backofen 20004798 60cm
11009356
381292
11060431
Türscharnier 11031408
11000048
10088344
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
381286
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Bosch Siemens Ofen Sicherung 11062678 Mechanische Sicherung
11050036
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,168083df86f24eff934acc551fbb393f,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Backofen-Dichtblech Bosch Siemens 20004847 60cm, Metall
11049189
302401
302408
10027505
Türverriegelung mit Schalter zur Türerkennung 12030398
10036777
Türverriegelung 12030398 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12030398
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Sicherheitsblech für Bosch Siemens Ofen 20004846 Ofenblech
11049188
Schiebehalter Innenglas rechts für Bosch/Siemens Ofen 12043046 Sicherheitszubehör
11027723
11048758
11026295
11056956
602975
10029026
10029028
10027539
Grillblech Airfry tray Bosch 17007171 455x375x34mm für Backofen Bosch
11056008
Air Fry Grillblech, anthrazit emailliert
Maße des Zubehörs (HxBxT): 34 mm x 455 mm x 375 mm
Max. Beladung: 16 kg Backblech
Schiebehalter Innenglas links für Ofen Bosch/Siemens 12043044 Türführung
11027722
208046
Kondensat-Leiste für Bosch Siemens Ofen 11053658 Kondensatableitung
11027717
379949
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
10102201
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00634567
302794
241483
11009587
Anschlusskabel 12008011
216183
10027567
Anschlusskabel 12008009
216181
10103029
381500
302292
10027592
381287
Backofenheizung Oberhitze für Ofen Bosch Siemens 20004572 2800W 220-240V
11058688
241919
Lüfterflügel 11019086
273411
Airfry Grillblech Siemens HZ629070W 17007163 455x375mm für Herd
618014
Zubehör: Air Fry & Grill Blech für gesünderes frittieren mit weniger Öl. Backblech
Backofen-Frontglasscheibe Bosch Siemens 20007111 60cm, schwarz
11050244
10029029
Sicherheitszubehör Mechanische Sicherung Bosch 11053792 für Herd Bosch
11059747
12042957 GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 24W, 24V DC
W416418
12042957 GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 24W, 24V DC Motoren
