Ersatzteile für Siemens HB778G3B1/G7
HB778G3B1/G7
600938
10030474
191261
206257
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
10103445
312763
241984
227212
274238
302290
302291
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
Anschlusskabel 00754547
213699
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
10088344
10102201
Türscharnier 11031408
11000048
Türgriff für Ofen Bosch Siemens 11052690 schwarz, Metall
11009333
Borosilikat-Innenscheibe für Bosch/Siemens Backofen 20004798 60cm
11009356
11009587
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
381286
Türverriegelung mit Schalter zur Türerkennung 12030398
10036777
Türverriegelung 12030398 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12030398
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Bosch Siemens Ofen Sicherung 11062678 Mechanische Sicherung
11050036
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Backofen-Dichtblech Bosch Siemens 20004847 60cm, Metall
11049189
10027505
275629
602975
302292
11026295
11048758
Heizelement,Dampfgarer,Heizelement
Sicherheitsblech für Bosch Siemens Ofen 20004846 Ofenblech
11049188
11009680
10027539
10029028
10029026
Schiebehalter Innenglas rechts für Bosch/Siemens Ofen 12043046 Sicherheitszubehör
11027723
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Lüfterflügel 11019086
273411
Schiebehalter Innenglas links für Ofen Bosch/Siemens 12043044 Türführung
11027722
208046
381292
Stopfen 10005353
381354
10103029
Schraube 00634567
302794
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
10027567
10027592
381287
379949
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Anschlusskabel 12008011
216183
302401
302408
381450
Anschlusskabel 12008009
216181
381500
10027229
302394
241919
Kondensat-Leiste für Bosch Siemens Ofen 11053658 Kondensatableitung
11027717
Glas-Zwischenscheibe für Bosch-Siemens Ofen 20004840 60cm
11049184
Herd,Ofen
10029029
Schalterraumabdeckung für Bosch-Ofen 20004795 Gehäuseabdeckung
11027698
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
Lüfterrad 12004796
275630
Dichtungsband 10001947
380680
20004572 HEIZUNG-OBERHITZE ZWEIKREISIG 2800W/220-240V
W332758
20004572 HEIZUNG-OBERHITZE ZWEIKREISIG 2800W/220-240V Heiz und Kühlelemente
20004609 LUFTLEITBLECH
W368758
20004609 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
12042641 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT
W382418
12042641 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT Anschlussteile
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM
W384636
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM Gehäuseteile,Ringe
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER
W396580
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER Heiz und Kühlelemente
20004845 ABLUFTKANAL
W420003
20004845 ABLUFTKANAL Anschlussteile
12042957 GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 24W, 24V DC
W416418
12042957 GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 24W, 24V DC Motoren
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
