600938
10103445
191261
10030474
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
227212
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen.
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
11009635
11060431
Schalterraumabdeckung für Bosch-Ofen 20004795 Gehäuseabdeckung
11027698
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 11057359 60cm, Glasseide, Pyrolyse
11028031
Borosilikat-Innenscheibe für Bosch/Siemens Backofen 20004798 60cm
11009356
Türscharnier 11031408
11000048
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Türgriff für Ofen Bosch Siemens 11052690 schwarz, Metall
11009333
302290
302291
381292
Backofen-Dichtblech Bosch Siemens 20004847 60cm, Metall
11049189
302401
Türverriegelung mit Schalter zur Türerkennung 12030398
10036777
Türverriegelung 12030398 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 12030398
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Bosch Siemens Ofen Sicherung 11062678 Mechanische Sicherung
11050036
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,168083df86f24eff934acc551fbb393f,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
302408
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single
381286
11009680
11048758
602975
Sicherheitsblech für Bosch Siemens Ofen 20004846 Ofenblech
11049188
11056956
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
Schiebehalter Innenglas rechts für Bosch/Siemens Ofen 12043046 Sicherheitszubehör
11027723
11026295
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
Teleskopauszug 1-fach Überauszug für Ofen Bosch Siemens 17007683 Pyrolyse Set
11059736
Ofen
Kondensat-Leiste für Bosch Siemens Ofen 11053658 Kondensatableitung
11027717
Seitengitter Paar für Ofen Com 11021175 rechts links Set
11061860
Herd,Dampfgarer,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Schiebehalter Innenglas links für Ofen Bosch/Siemens 12043044 Türführung
11027722
Oberhitze Heizspirale für Ofen Bosch Siemens 20008179 2800W 220-240V
11060209
379949
10102201
Nicht für DK geeignet.
Stopfen 10005353
381354
241483
Farbe kann variieren.
11009587
381450
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044538
10103029
Ofenreiniger
302292
381500
302526
11000155
10027592
302394
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Backofenheizung Oberhitze für Ofen Bosch Siemens 20004572 2800W 220-240V
11058688
241919
Glas-Zwischenscheibe für Bosch-Siemens Ofen 20004840 60cm
11049184
Heißluftleitblech anthrazit für Bosch-Siemens-Ofen 60cm Luftführung
11049177
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
241984
12042641 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT
W382418
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM
W384636
Gehäuseteile,Ringe
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER
W396580
20004845 ABLUFTKANAL
W420003
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
20006675 LUFTLEITBLECH
X708835
