154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156061
156479
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
394585
11032064
Lampenabdeckung
158129
PTC-Sensor
204258
158413
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
207519
Backofenscheibe,Dichtung
10005286
213600
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
10103963
191011
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
156131
211331
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270
Fettfilter
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
11031519
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477700
205446
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Grillblech für Ofen Bosch Siemens 11057911 Backblech
11058184
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027874
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
210152
210677
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
206667
Tastensatz Tastenfuehrung kpl. SE-5 o. Navi-Taste 00791537
213977
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
10103998
10027086
Motor 00608022
206705
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
11023905
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Schraubensatz 00600243
206370
Distanzteil 00427919
290023
172466
158325
Innenscheibe SIEMENS 00478072 bauchige Form für Backofentüre Herd
205457
Inklusive Dichtungen.
Aufkleber 00752437
213608
Gehäuse-Vorderteil 00679630
211319
Elektronik SIEMENS 00657048 Steuerungsmodul für Backofen Herd
209898
207272
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Türgriff 00678940
211271
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Ofenbuchse BSH-Gruppe 00643512 Anschluss
208662
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
299404
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
Dichtung 00750547
213519
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
10027219
205268
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W)
Zwischenscheibe 00478124
223172
Blende 00665349
230927
206524
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00655857 Türverschluss
306130
Auslöser für Ofen Bosch 00609097 Backofen-Zündung
206733
10027087
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Gehäuse 00612837
296721
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
296442
281857
Türverriegelung BOSCH 00422844 für Herd
204261
Abdeckung IC-graue Abdeckstreifen fuer Herde 00438891
204718
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00742090 Abdeckung, weiß
238190
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00622504 Backofen-Komponente
299295
Temperaturbegrenzer BRANDSCHUTZCLICK 110°C SCHALTTEMP. 00611700
296441
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00643497 Elektro-Verschluss
227908
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Gehäuseteil 00688828
234976
Ringheizung 00443526
204820
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
304405
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Frontglasscheibe 00683019
308558
Kabelbaum 00613068
296796
Halter 00669411
307361
Isolierteil 00472187
250647
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00607300
295522
293565
Kabelbaum 00611675
296434
Kabelbaum 00610923
296278
Kabelbaum 00611680
296437
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00613369 Backofen-Zubehör
296866
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
296436
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Halterung für Ofen Bosch 00675308 Befestigungselement
233014
307362
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680685 Backofen-Tür
234046
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Blech 00688224
234888
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00663676 Hitzeschutz, Backofen
306977
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00478784 Hitzebeständig, robust
10024926
Blech 00478784 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00478784
11010438
Ofenführung BSH-Gruppe 00643498 Backofen
304213
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Backblech-Blech für Backofen Bosch 00680063 Ofeneinsatz
10032061
Blech 00680063 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00680063
531061 POTENTIOMETER
4835753
Elektrische Bauteile
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
W296728
540478
