154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
394585
157962
157585
158129
PTC-Sensor
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
207272
156061
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
207519
Backofenscheibe,Dichtung
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
10103963
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
211331
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
156131
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
282706
Zubehör,Anschlusskabel
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11006171
11027874
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
206667
210152
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Distanzteil 00427919
290023
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
10027086
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Motor 00608022
206705
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
Tastensatz Tastenfuehrung kpl. SE-5 o. Navi-Taste 00791537
213977
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
172466
Innenscheibe SIEMENS 00478072 bauchige Form für Backofentüre Herd
205457
Inklusive Dichtungen.
213600
Steuerungsmodul 00657049
209899
Aufkleber 00752437
213608
158413
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00268427
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Türgriff 00678940
211271
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Blende 00665349
230927
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
299404
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00655857 Türverschluss
306130
Ofenführung BSH-Gruppe 00643498 Backofen
304213
10027219
206524
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Dichtung 00750547
213519
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
205268
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Gehäuse 00612837
296721
Zwischenscheibe 00478123
223171
Zwischenscheibe 00478124
223172
10027087
VDR-Widerstand 00187357
202804
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
204404
Platine,Kabel
Motor 00648762
209133
296442
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Abluftkanal 00422128
288902
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00612048 Hitzeschutz
296513
Temperaturbegrenzer BRANDSCHUTZCLICK 110°C SCHALTTEMP. 00611700
296441
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00622504 Backofen-Komponente
299295
Abdeckung IC-graue Abdeckstreifen fuer Herde 00438891
204718
Schraubensatz 00600243
206370
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00643497 Elektro-Verschluss
227908
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00742090 Abdeckung, weiß
238190
288904
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
304405
Türverriegelung BOSCH 00422844 für Herd
204261
Gehäuseteil 00688828
234976
Halter 00669411
307361
Isolierteil 00472187
250647
Kabelbaum 00607300
295522
Kabelbaum 00613085
296797
Gehäuseteil 00479676
223277
293565
Kabelbaum 00610923
296278
Frontglasscheibe 00683159
308567
Kabelbaum 00611680
296437
10002367
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
307362
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00613369 Backofen-Zubehör
296866
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Blech 00688224
234888
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680685 Backofen-Tür
234046
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00668409 Backofen-Zubehör
231526
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00478784 Hitzebeständig, robust
10024926
Blech 00478784 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00478784
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00663676 Hitzeschutz, Backofen
306977
Heißluftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 00670496 Hitzeverteilung, Backofen
232047
Bedienmodul SIEMENS 00672699 für Backofen
210889
programmiert
611369
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00668410 Backofen-Zubehör
231527
Backblech-Blech für Backofen Bosch 00680063 Ofeneinsatz
10032061
Blech 00680063 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00680063
531061 POTENTIOMETER
4835753
Elektrische Bauteile
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
W296728
540478
