154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
394585
157962
10103963
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
207272
156061
207519
Backofenscheibe,Dichtung
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
10002367
158129
PTC-Sensor
158413
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
213600
156131
211331
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
611369
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
11027874
11006171
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
210152
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
206667
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
Tastensatz Tastenfuehrung kpl. SE-5 o. Navi-Taste 00791537
213977
Motor 00608022
206705
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
172466
Innenscheibe SIEMENS 00478072 bauchige Form für Backofentüre Herd
205457
Inklusive Dichtungen.
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Dichtung 00618518
298235
Distanzteil 00427919
290023
Steuerungsmodul 00657049
209899
Aufkleber 00752437
213608
Gehäuse-Vorderteil 00679630
211319
157585
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00616750 Backofen-Verschluss
225929
Türgriff 00678940
211271
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00268427
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
299404
10027219
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Dichtung 00750547
213519
205268
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
Blende 00665349
230927
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00655857 Türverschluss
306130
206524
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
Gehäuse 00612837
296721
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
10027087
Zwischenscheibe 00478123
223171
Zwischenscheibe 00478124
223172
Ofenführung BSH-Gruppe 00643498 Backofen
304213
VDR-Widerstand 00187357
202804
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
Motor 00648762
209133
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
204404
Platine,Kabel
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
296442
Temperaturbegrenzer BRANDSCHUTZCLICK 110°C SCHALTTEMP. 00611700
296441
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00742090 Abdeckung, weiß
238190
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00622504 Backofen-Komponente
299295
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00612048 Hitzeschutz
296513
Abluftkanal 00422128
288902
Schraubensatz 00600243
206370
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00643497 Elektro-Verschluss
227908
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
304405
288904
Gehäuseteil 00688828
234976
Halter 00669411
307361
Frontglasscheibe 00683019
308558
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00607300
295522
Isolierteil 00472187
250647
Kabelbaum 00613085
296797
293565
Kabelbaum 00610923
296278
Kabelbaum 00611680
296437
Halterung für Ofen Bosch 00675308 Befestigungselement
233014
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Ofenkappe für Bosch-Ofen 00616751 Kunststoff, Abdeckung
297817
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
307362
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680685 Backofen-Tür
234046
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650207 Befestigung
228886
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Blech 00688224
234888
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00663676 Hitzeschutz, Backofen
306977
Heißluftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 00670496 Hitzeverteilung, Backofen
232047
Bedienmodul SIEMENS 00672699 für Backofen
210889
programmiert
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00478784 Hitzebeständig, robust
10024926
Blech 00478784 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00478784
531061 POTENTIOMETER
4835753
Elektrische Bauteile
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
W296728
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
540478
