154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156061
156479
338836
207983
394585
157585
10103963
11031519
207272
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
158413
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
611369
157962
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
158129
PTC-Sensor
Temperatursensor,Kabel,Thermostat,Thermostat
191011
Elektronik SIEMENS 00657048 Steuerungsmodul für Backofen Herd
209898
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
211331
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
207519
Dichtung,Backofenscheibe
156131
213600
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11006171
11027874
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
210677
210152
10103029
Ofenreiniger
206667
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Lampenglas 00628259
207896
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Motor 00608022
206705
Tastensatz Tastenfuehrung kpl. SE-5 o. Navi-Taste 00791537
213977
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
158325
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
Dichtung 00618518
298235
Distanzteil 00427919
290023
226855
172466
Innenscheibe SIEMENS 00478072 bauchige Form für Backofentüre Herd
205457
Inklusive Dichtungen.
Pflegemittel 00311567
203714
Aufkleber 00752437
213608
Gehäuse-Vorderteil 00679630
211319
Türgriff 00678940
211271
Halter für Entsafter BSH-Gruppe 00652123 Befestigung
305563
Entsafter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,083f30476b03440db2b94f7ac5253eed
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00616750 Backofen-Verschluss
225929
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Blende 00662782
230547
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00268427
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Dichtung 00750547
213519
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
205268
206524
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Gehäuse 00612837
296721
Zwischenscheibe 00478123
223171
Zwischenscheibe 00478124
223172
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00655857 Türverschluss
306130
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
10027219
299404
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
10027087
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659300 Edelstahl, robust
306619
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Motor 00648762
209133
281857
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
296442
204404
Platine,Kabel
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00612048 Hitzeschutz
296513
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00622504 Backofen-Komponente
299295
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00742090 Abdeckung, weiß
238190
Abluftkanal 00422128
288902
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
288904
304405
Gehäuseteil 00688828
234976
Modul 00644999 Originalersatzteil von Bosch
10031721
Modul 00644999 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 00644999
Kabelbaum 00613085
296797
Isolierteil 00472187
250647
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00607300
295522
293565
Kabelbaum 00610923
296278
Kabelbaum 00619800
298627
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Ofenkappe für Bosch-Ofen 00616751 Kunststoff, Abdeckung
297817
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680685 Backofen-Tür
234046
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650207 Befestigung
228886
Dichtung 00618831
298306
Halterung für Ofen Bosch 00611202 Befestigung
296330
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe-Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe- 00659355
230019
Halterung für Ofen Bosch 00675306 Befestigungselement
233013
11010438
10002367
W296728
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
