Ersatzteile für Siemens HB76L1560F/35
HB76L1560F/35
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
156061
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
600419
394585
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
11031519
204258
158413
207272
611369
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158129
PTC-Sensor
Temperatursensor,Kabel,Thermostat,Thermostat
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Elektronik SIEMENS 00657048 Steuerungsmodul für Backofen Herd
209898
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
207519
Dichtung,Backofenscheibe
156131
213600
211331
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11006171
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
210677
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
210152
206667
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
Türschalter vst links mit Mikroschalter Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Motor 00608022
206705
Tastensatz Tastenfuehrung kpl. SE-5 o. Navi-Taste 00791537
213977
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
158325
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
11023905
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Schraubensatz 00600243
206370
Dichtung 00618518
298235
226855
Distanzteil 00427919
290023
172466
Innenscheibe SIEMENS 00478072 bauchige Form für Backofentüre Herd
205457
Inklusive Dichtungen. Tür,Backofenscheibe
Pflegemittel 00311567
203714
Aufkleber 00752437
213608
Gehäuse-Vorderteil 00679630
211319
Türgriff 00678940
211271
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00616750 Backofen-Verschluss
225929
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motor 00268427
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Blende 00662782
230547
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
205268
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
206524
Dichtung 00750547
213519
Gehäuse 00612837
296721
Zwischenscheibe 00478123
223171
Zwischenscheibe 00478124
223172
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00655857 Türverschluss
306130
10027219
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
299404
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
10027087
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses Herd
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
Motor 00648762
209133
281857
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
296442
204404
Platine,Kabel
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00612048 Hitzeschutz
296513
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00622504 Backofen-Komponente
299295
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00742090 Abdeckung, weiß
238190
Abluftkanal 00422128
288902
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
288904
304405
Gehäuseteil 00688828
234976
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Gehäuseteil 00479676
223277
Isolierteil 00472187
250647
Kabelbaum 00613085
296797
Kabelbaum 00607300
295522
Frontglasscheibe 00683012
308555
293565
Kabelbaum 00610923
296278
Kabelbaum 00619800
298627
Ofenkappe für Bosch-Ofen 00616751 Kunststoff, Abdeckung
297817
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650207 Befestigung
228886
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680685 Backofen-Tür
234046
Halterung für Ofen Bosch 00611202 Befestigung
296330
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe-Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe- 00659355
230019
Halterung für Ofen Bosch 00675306 Befestigungselement
233013
10002367
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
00642201 ABLUFTKANAL Lüfter
W296728
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
