Ersatzteile für Siemens HB76G1260S/46
HB76G1260S/46
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156061
156479
600419
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
158129
PTC-Sensor Temperatursensor,Kabel,Thermostat,Thermostat
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
611369
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10002367
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
158413
10103963
Elektronik SIEMENS 00657048 Steuerungsmodul für Backofen Herd
209898
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
205791
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden. Teleskopauszug
156131
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
211331
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
213600
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
272368
Distanzteil 00420735
288714
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert Herd
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende Herd
Halter 00626581
300442
10027084
10027083
11027874
210152
Distanzteil 00427919
290023
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
210677
Steckdose für Ofen BSH-Gruppe 00622094 Stromzufuhr
207581
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
11032064
Lampenabdeckung
Motor 00608022
206705
Lampenglas 00628259
207896
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
172466
158325
10103998
Stossdämpfer 00624133
207684
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
11023905
226855
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Aufkleber 00752437
213608
191011
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Türschalter mit Mikroschalter links BOSCH 00659685 für Herd
230038
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
299404
206667
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
301273
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00655857 Türverschluss
306130
10027219
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Dichtung 00750547
213519
206524
205268
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Frontglasscheibe 00688350
211849
10027087
Gehäuse 00612837
296721
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
204404
Platine,Kabel
205283
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659300 Edelstahl, robust
306619
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Tastensatz Tastenfuehrung kpl. SE-5 o. Navi-Taste 00791537
213977
281857
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
Abluftkanal 00422128
288902
Gehäuseteil 00688828
234976
288904
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
Schraubensatz 00600243
206370
304405
Modul 00644999 Originalersatzteil von Bosch
10031721
Originalteil von Bosch Modul 00644999
Bedienblende 00247005
286660
Montage-/Aufstellanleitung 00545587
293566
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00607300
295522
Kabelbaum 00611675
296434
Kabelbaum 00610923
296278
Kabelbaum 00612564
296654
Kabelbaum 00619800
298627
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
296436
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00627207 Hitzeschutz
300693
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Halterung für Ofen Bosch 00611202 Befestigung
296330
Blech 00688675
308991
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Reflektor 00742684
311337
Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe-Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe- 00659355
230019
11031519
11010438
Ofenfeder für Bosch-Geräte 00626922 Backofen-Feder
300566
W296728
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
Peter Reske vor 3 Wochen
