154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156061
338836
156479
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
394585
157585
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
10103963
204258
11031519
207272
158413
207781
Teleskopauszug,Halterung
611369
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
157962
158129
PTC-Sensor
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
205791
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
211331
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
207519
Backofenscheibe,Dichtung
156131
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende.
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
213600
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
210677
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
206667
301273
210152
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Motor 00608022
206705
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
Wahlschalter BOSCH 00613838 für Herd
225654
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,sonstige Bauteile,Schalter
Stossdämpfer 00624133
207684
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Schraubensatz 00600243
206370
11023905
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
226855
Distanzteil 00427919
290023
172466
Bedienmodul unprogrammiert 00707929 Originalersatzteil von Bosch
10032039
Bedienmodul unprogrammiert 00707929 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707929
Aufkleber 00752437
213608
Frontglasscheibe 00681177
211402
Bedienmodul programmiert 00708813
212695
Bedienmodul Anzeige Siemens 00708813 für Backofen
programmiert
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Dichtung 00750547
213519
205268
206524
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W)
Gehäuse 00612837
296721
Zwischenscheibe 00478123
223171
Zwischenscheibe 00478124
223172
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
10027219
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
299404
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
10027087
204404
Platine,Kabel
Drehgriff-Backofen 00611471
206834
296442
205283
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
Abluftkanal 00422128
288902
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
288904
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
304405
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
Gehäuseteil 00688828
234976
Bedienblende 00711622
310323
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619716
298597
Kabelbaum 00611675
296434
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Blende 00612616
225458
Blech 00680208
234011
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Blende 00612615
225457
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
11010438
10002367
W296728
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
