Ersatzteile für Siemens HB75GB650C/61
HB75GB650C/61
157591
154764
Befestigung mit 10 Haken.
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
156479
191011
207983
207519
Dichtung,Backofenscheibe
213600
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
205791
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
156131
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
10103963
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
10027083
10027084
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
11031519
272368
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Halter 00626581
300442
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Distanzteil 00420735
288714
11027874
10103029
206667
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Distanzteil 00427919
290023
301273
210677
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00616320 Abdeckkappe, schwarz
297715
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Heizung-Oberhitze 2800W- 400V 2800W- 400V 00472808
205330
Wahlschalter BOSCH 00613838 für Herd
225654
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,sonstige Bauteile,Schalter
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11023905
226855
211874
158325
Schraubensatz 00600243
206370
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Bedienmodul programmiert 00708813
212695
Bedienmodul Anzeige Siemens 00708813 für Backofen
programmiert Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
10027087
10027219
206524
205268
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Dichtung 00750547
213519
Aufkleber 00752437
213608
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
299404
Bedienmodul unprogrammiert 00707929 Originalersatzteil von Bosch
10032039
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707929
Frontglasscheibe 00688350
211849
204404
Platine,Kabel
205283
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Abluftkanal 00422128
288902
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Leiste 00742287
238256
Gehäuse 00612837
296721
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00655857 Türverschluss
306130
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Drehgriff-Backofen 00611471
206834
289269
296442
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
Gehäuseteil 00688828
234976
Leiste 00742288
238257
304405
288904
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Bedienblende 00711302
261727
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00610919
296277
Netzmodul 00645762
254444
Kabelbaum 00611675
296434
Lüftermotor 00750027
240470
Lüftermotor Radialluefter Pyrolyse 400V Radialluefter Pyrolyse 400V 00750027
Reflektor 00742437
311292
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Blech für Ofen BSH 00688552 Backofen-Innenblech
308986
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00668435 Ofen-Zubehör
307282
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Motor 00608047
225102
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Heizung-Unterhitze 00680089
234005
Türverriegelung für Ofen Bosch 00642825 Elektromotor, Sicherheit
227844
W296728
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
Peter Reske vor 3 Wochen
