Ersatzteile für Siemens HB75BC552F/48
HB75BC552F/48
157591
154764
Befestigung mit 10 Haken.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
394585
156061
191011
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
207272
10103963
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech
158413
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
211331
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
11006171
272368
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00670946 Teleskop-Auszug
232156
Ofen
11027874
206667
210677
10103029
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
288995
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00616320 Abdeckkappe, schwarz
297715
Ofen
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
Ofen
Wahlschalter BOSCH 00613838 für Herd
225654
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Fettpfanne Kombipfanne emailliert 00684778
234499
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
226855
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm Backblech
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479850
205501
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
Ofen
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Ofen
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Ofen
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Ofen
Dichtung 00750547
213519
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00655857 Türverschluss
306130
Ofen
206524
299404
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Ofen
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Ofen
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Ofen
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Ofen
Gehäuse 00612837
296721
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Ofen
Drehgriff-Backofen 00611471
206834
296442
Ofen
204404
Platine,Kabel
Bedienblende 00711296
212869
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479851
223283
Schraubensatz 00600243
206370
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
Ofen
304405
Ofen
288904
Ofen
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Ofen
Tastensatz 00646019
208843
Blech für Ofen BSH 00688552 Backofen-Innenblech
308986
Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
Halterung für Ofen Bosch 00646057 Backofen-Zubehör
228265
Ofen
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Ofen
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00668435 Ofen-Zubehör
307282
Ofen
Drehgriff-Backofen 00625122
226662
10027087
Ofen
Drehgriff für Ofen Bosch 00625116 Backofen-Bedienung
10032059
Drehgriff-Backofen 00625116 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Backofen 00625116
Ofen
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Ofen
Gehäuseteil 00688828
234976
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
Reinigungspulver Wiener Kalk für Edelstahloberflächen BOSCH 00311774
203723
155533
Reinigungstuch E-Cloth Mikrofasertuch SET für Edelstahl und Glas BOSCH 00466148
291316
Ofen
EdelstahlPflegeSet Bosch 00311775 BSH clean+protect Bosch, Siemens, Neff 00311964
203724
EdelstahlPflegeSet BOSCH 00311775 BSH clean+protect
Set zur optimalen Reinigung und Pflege von modernen Edelstahloberflächen, für kalte und warme Oberflächen.
Dieses Set besteht aus 100 g Reinigungspulver und 5 Pflegetüchern.
Reinigungspulver "Wiener Kalk" 100 g, BSH-Gruppe-Nr. 00311774:
Entfernt groben Schmutz und Verunreinigungen, für kalte und warme Oberflächen geeignet. Einfach in der Anwendung, sehr ergiebig: Aus Reinigungspulver und Wasser eine Paste anrühren und dann in Richtung der Maserung der Oberfläche reinigen.
Pflegetücher "protect" 5 Tücher, BSH-Gruppe-Nr. 00311134:
Diese mit Spezialöl imprägnierten Pflegetücher sind für die Pflege modern strukturierter Edelstahloberflächen von Hausgeräten besonders geeignet. Sie hemmen die Auflagerung von Schmutz und verhindern z.B. Fingerabdrücke auf der Oberfläche.
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet. Lebensmittel unbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle, Duftstoffe.
Tipp: Produkte sollen nicht auf Beschriftungen von Geräten verwendet werden, da diese abgelöst werden können.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311964
Kantenschutz für Ofen Bosch 00668434 Seitenteil
378455
Ofen
Bedienmodul programmiert 00707930
261240
Blech 00686000
234631
00669412 HALTERUNG
488488
00669412 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00470726 GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
00470726 GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
00478081 WANNE
9409322
00478081 WANNE Zubehörteile,Roste
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00084500 ABDECKUNG NETZANSCHL. / RÜCKWAND 49829002
1566171
00084500 ABDECKUNG NETZANSCHL. / RÜCKWAND 49829002 Gehäuseteile
00616201 ABSTANDSHALTER
2627905
00616201 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00612104 RING
489421
00612104 RING Gehäuseteile,Ringe
00612398 HALTERUNG
491244
00612398 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00684777 BACKBLECH
4914497
00684777 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
00685035 INNENSCHEIBE
4914516
00685035 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
00619801 TEMPERATURBEGRENZER
5082523
00619801 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00619962 LINSE
5082817
00619962 LINSE
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00684714 PLATTE
5110109
00684714 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00612179 EINSTELLEINHEIT
514531
00612179 EINSTELLEINHEIT Gehäuseteile
00645439 BAUSATZ TRÄGER FÜR BACKBLECH/ KOMBIPFANNE/ PROFIPFANNE
552343
00668768 AUSZUGSCHIENE
552580
00668768 AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
00668769 AUSZUGSCHIENE
552585
00668769 AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
00422128 ABLUFTKANAL
7809688
00422128 ABLUFTKANAL Anschlussteile
00606677 DICHTUNGSRING GRIFFBEFESTIGUNG
8975250
00606677 DICHTUNGSRING GRIFFBEFESTIGUNG Dichtungen
00662803 BLENDE
8978943
00662803 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00608022 MOTOR
9415884
00608022 MOTOR Motoren
00663119 HALTERUNG
9419282
00663119 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00659302 LÜFTERMOTOR
D650876
00659302 LÜFTERMOTOR Lüfter
00659922 STECKDOSE
D708653
00659922 STECKDOSE Befestigungsteile
00752255 LÜFTERFLÜGEL
F149408
00752255 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
12038483 BLECH
U250803
12038483 BLECH Gehäuseteile
S. B. vor 2 Wochen
