Ersatzteile für Siemens HB75AB650/02
HB75AB650/02
157591
154764
Befestigung mit 10 Haken.
156061
600419
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
394585
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
338836
156479
207272
611369
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
207781
Teleskopauszug,Halterung
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
158413
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
211331
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
213600
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
156131
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
272368
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
Ofenbuchse BSH-Gruppe 00643512 Anschluss
208662
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477701
223131
Auslöser für Ofen Bosch 00609097 Backofen-Zündung
206733
206667
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
210677
210152
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
Motor 00608022
206705
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
158325
Wahlschalter Funktionwaehler Raststellungen 10+0Achse kurz 00611030
206801
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
226855
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
172466
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Schraubensatz 00600243
206370
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Gehäuse 00612837
296721
Aufkleber 00752437
213608
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Drehgriff-Backofen 00611471
206834
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
296442
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
288904
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
304405
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
11031519
Kabelbaum 00612147
296536
Kabelbaum 00613068
296796
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Halter 00669411
307361
307362
Bedienmodul unprogrammiert 00707929 Originalersatzteil von Bosch
10032039
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707929
Bedienmodul programmiert 00672709
257948
Montage-/Aufstellanleitung 00545587
293566
Blende 00612616
225458
Blech 00680208
234011
Gehäuseteil 00479676
223277
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Kabelbaum 00611675
296434
Blende 00612615
225457
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10027219
299404
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Dichtung 00750547
213519
205268
206524
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
10103963
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
Frontglasscheibe SCHWARZ 00680644
211350
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Abluftkanal 00422128
288902
Temperaturbegrenzer BRANDSCHUTZCLICK 110°C SCHALTTEMP. 00611700
296441
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
00611081 BODEN
584187
00611081 BODEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00663676 ABDECKUNG
9419658
00663676 ABDECKUNG Gehäuseteile
00619246 MUTTER
4909734
00619246 MUTTER Befestigungsteile
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00422740 LEUCHTENABDECKUNG
7802633
00422740 LEUCHTENABDECKUNG Gehäuseteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
00688828 GEHÄUSETEIL
D963771
00688828 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
00776612 GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
00776612 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
W129376
OBERHITZE-HEIZUNG 2800W ALTERNATIV FÜR 00471375 Heiz und Kühlelemente
X313956
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
