157591
154764
Befestigung mit 10 Haken.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
191011
207272
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
158129
PTC-Sensor
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
213600
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende.
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
10103963
156131
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477701
223131
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
11027874
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Ofen
206667
210677
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
172466
Heizung-Oberhitze 2800W- 400V 2800W- 400V 00472808
205330
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00616320 Abdeckkappe, schwarz
297715
Ofen
Wahlschalter Funktionwaehler Raststellungen 10+0Achse kurz 00611030
206801
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
Distanzteil 00427919
290023
226855
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Ofen
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Ofen
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Ofen
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Ofen
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
299404
206524
Dichtung 00750547
213519
Aufkleber 00752437
213608
10027219
205268
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
Gehäuse 00612837
296721
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Ofen
204404
Platine,Kabel
205283
Frontglasscheibe SCHWARZ 00680644
211350
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
289269
Ofen
296442
Ofen
Drehgriff-Backofen 00611471
206834
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Abluftkanal 00422128
288902
Schraubensatz 00600243
206370
288904
Ofen
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Ofen
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
Ofen
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Ofen
304405
Ofen
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
Lüftermotor 00642105
254232
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00616321 Hitzeschutz
297716
Ofen
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Netzmodul 00645762
254444
Bedienmodul unprogrammiert 00707929 Originalersatzteil von Bosch
10032039
Bedienmodul unprogrammiert 00707929 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707929
Kabelbaum 00610919
296277
Gehäuseteil 00479676
223277
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00680209 hitzebeständig
10032076
Blech 00680209 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00680209
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Ofen
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00668435 Ofen-Zubehör
307282
Ofen
Blende 00612616
225458
10027087
Ofen
Bedienblende 00247006
247050
Kabelbaum 00611675
296434
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Türverriegelung für Ofen Bosch 00642825 Elektromotor, Sicherheit
227844
Ofen
Heizung-Unterhitze 00680089
234005
Blende 00612615
225457
Motor 00608047
225102
Gehäuseteil 00688828
234976
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Ofen
Kantenschutz für Ofen Bosch 00668434 Seitenteil
378455
Ofen
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638
X683172
