Ersatzteile für Siemens HB75AA260F/35
HB75AA260F/35
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
205791
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
207272
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
600419
Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
156061
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür Backblech
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
213600
156131
211331
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
206667
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
210152
Führung 00642124
304043
Zwischenscheibe 00478124
223172
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
Motor 00608022
206705
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
611369
10103963
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
Wahlschalter Funktionwaehler Raststellungen 10+0Achse kurz 00611030
206801
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
154861
- Tiefe: 315 mm
10027219
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
226855
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Dichtung 00750547
213519
158413
Steuerungsmodul Relaisplatine IC5_E3R_PR_nK37_F1 00657050
209900
Elektronik,Relais,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Abdeckung 00668804
307317
Lüftungskanal 00667740
257264
Abstandshalter 00626497
300415
299404
Aufkleber 00752437
213608
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
206524
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses Sondersortiment
205268
Gehäuse 00612837
296721
Abdeckung 00680684
211354
Zwischenscheibe 00478123
223171
Frontglasscheibe 00681177
211402
Bedienmodul programmiert 00672697
210888
204404
Platine,Kabel
205283
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
Abdeckung 00611706
296442
Motor 00648762
209133
Befestigungssatz 00615068
207093
Abschirmung 00612048
296513
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Abluftkanal 00422128
288902
Linse 00619962
298688
Halter 00644891
304405
Schraubensatz 00600243
206370
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Antriebsachse 00612836
296720
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Motor 00490958 Originalersatzteil von Bosch
10032029
Originalteil von Bosch Motor 00490958
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
Kappe 00616321
297716
Führung 00422766
220620
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Kabelbaum 00619716
298597
Montage-/Aufstellanleitung 00545587
293566
Kabelbaum 00613085
296797
Kabelbaum 00610919
296277
Gehäuseteil 00479676
223277
Bedienmodul unprogrammiert 00707929 Originalersatzteil von Bosch
10032039
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707929
Blech 00680209 Originalersatzteil von Bosch
10032076
Originalteil von Bosch Blech 00680209
Drehgriff-Backofen 00625122
226662
Bügel 00610866
296264
10027087
Blende 00612616
225458
Drehgriff-Backofen 00625116 Originalersatzteil von Bosch
10032059
Originalteil von Bosch Drehgriff-Backofen 00625116
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Blende 00612615
225457
Gehäuseteil 00688828
234976
Heissluftleitblech 00670496
232047
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
00642201 ABLUFTKANAL Lüfter
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
W129376
OBERHITZE-HEIZUNG 2800W ALTERNATIV FÜR 00471375 Heiz und Kühlelemente
S. B. vor einer Woche
