154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156061
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
394585
157585
158413
207272
611369
157962
158129
PTC-Sensor
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733.
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
223857
213600
Halter für Ofen Bosch 00446652 Befestigungselement
222333
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Abdeckung 00680976
211377
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
288995
Schraubensatz 00600243
206370
Distanzteil 00427919
290023
282577
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
286054
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen Herd
205310
Dieses Rost ist z.T. auch in Gasbacköfen eingesetzt.
Drehgriff 00422490
220595
Blende EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET 00444724
204860
Ofen-Türschloss für BSH-Gruppe 00422157 Verriegelung
204239
Sockel 00603830
224803
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Antrieb 00491615
251647
Zwischenscheibe beschichtet, Herdseite 00471870
222873
Gebläsemotor MIT LUeFTERRAD UND HUTMUTTER 00491685
251660
205268
206524
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Türgriff 00436564
249247
Adapter für Ofen Siemens 00421889 Verbindungsstück
288884
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
10027219
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
205283
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
Aufnahme für Ofen Bosch 00420379 Backofen-Komponente
288632
Auszugschiene U-SCHIENE rechts fuer Backwagen 00668768
231587
Abluftkanal 00422128
288902
Auszugschiene für Ofen Bosch 00668769 Teleskopführung
231588
288904
Zwischenscheibe 00471869
222872
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Lüftermotor 00492871
205825
Kabelbaum 00420945
288745
Kabelbaum 00607628
295629
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00169263
284084
Wahlschalter 00499858
224454
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Kabelbaum 00605693
295147
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Tastensatz 00422819
220622
Abluftkanal für Ofen Bosch 00491595 Abluft, Edelstahl
292553
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Kabelbaum 8-adrig Steuerplatine==>Anzeigeplatine 00421962
288889
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
Lüftungskanal für Ofen Bosch 00436372 Luftzufuhr
221421
Drehgriff 00422288
220587
Steuerungsmodul 00491636
251649
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Backblech-Blech für Backofen Bosch 00471553 Lüftungsgrundblech
10044833
Blech 00471553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00471553
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Bausatz TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE 00492038
223887
10002367
530262 BUCHSE
4831212
530262 BUCHSE
531061 POTENTIOMETER
4835753
Elektrische Bauteile
00680063 PLATTE
544627
00680063 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00422808 STÜTZWINKEL RECHTS
7802672
00422809 STÜTZWINKEL BACKWAGEN LINKS
7802673
00437054 AUSZUGSCHIENE
7804467
00471554 SEITENWAND
7806028
00471554 SEITENWAND
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND
00471877 UNIVERSALABLAGE
7806195
Zubehörteile,Roste
00491613 BLECH
7807237
00491613 BLECH
00440676 BLENDE
8392786
00440676 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
531103 TEMPERATURBEGRENZER
8408650
Thermostate
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL
F377346
00651461 GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
GEBLÄSEABDECKUNG
7178570
GEBLÄSEABDECKUNG
HZ341000 00471884 BACKBLECH EMAIL
7806197
HZ342000 00471885 BRATPFANNE
7806198
WAHLSCHALTER
8956525
WAHLSCHALTER
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
00688828 GEHÄUSETEIL
D963771
00776612 GEHÄUSE UNTERTEIL
M135121
HEIZUNG 2100W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
W129376
W513363
X313956
