Ersatzteile für Siemens HB73RS551E/35
HB73RS551E/35
157591
154764
Befestigung mit 10 Haken.
156061
600419
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
394585
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
338836
156479
207272
611369
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
207781
Teleskopauszug,Halterung
158413
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden. Teleskopauszug
211331
156131
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
213600
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477701
223131
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
210152
206667
210677
Motor 00608022
206705
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
158325
Wahlschalter Funktionwaehler Raststellungen 10+0Achse kurz 00611030
206801
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Schalter,sonstige Bauteile,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
Dichtung 00618518
298235
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Schraubensatz 00600243
206370
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
Innenscheibe SIEMENS 00478072 bauchige Form für Backofentüre Herd
205457
Inklusive Dichtungen. Tür,Backofenscheibe
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Türgriff 00678940
211271
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00616750 Backofen-Verschluss
225929
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Aufkleber 00752437
213608
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00655857 Türverschluss
306130
Gehäuse 00612837
296721
296442
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00742090 Abdeckung, weiß
238190
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00622504 Backofen-Komponente
299295
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
288904
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
304405
Gehäuseteil 00688828
234976
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
11031519
Blende 00665204
230894
Ofenkappe für Bosch-Ofen 00616751 Kunststoff, Abdeckung
297817
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Halterung für Ofen Bosch 00675308 Befestigungselement
233014
Kabelbaum 00619716
298597
Bedienblende 00673443
258048
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680685 Backofen-Tür
234046
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650207 Befestigung
228886
Gehäuseteil 00479676
223277
Isolierteil 00472187
250647
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
293565
Kabelbaum 00611675
296434
Drehgriff für Ofen Bosch 00625116 Backofen-Bedienung
10032059
Drehgriff-Backofen 00625116 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Backofen 00625116
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
205268
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
206524
10027219
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Dichtung 00750547
213519
299404
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
Bedienmodul unprogrammiert SIEMENS 00707938 für Herd
10027119
Bedienmodul unprogrammiert 00707938 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707938
204404
Platine,Kabel
Bedienmodul programmiert SIEMENS 00672639 für Backofen Herd
210879
10103963
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Abluftkanal 00422128
288902
Backofenblech für BSH-Gruppe 00680629 Universalblech
234043
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile
10027087
PLATTE
540667
PLATTE Befestigungsteile,Platten
00680677 FRONTGLASSCHEIBE
601255
00680677 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00422851 BEFESTIGUNGSSATZ
7802690
00422851 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
W129376
OBERHITZE-HEIZUNG 2800W ALTERNATIV FÜR 00471375 Heiz und Kühlelemente
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
S. B. vor einer Woche
