Ersatzteile für Siemens HB73RA550E/03
HB73RA550E/03
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
394585
207272
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
600419
Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
156061
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
211331
156131
213600
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477701
223131
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
272368
282706
Anschlusskabel,Zubehör
206667
210152
210677
Führung 00642124
304043
Motor 00608022
206705
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
611369
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
10103963
Wahlschalter Funktionwaehler Raststellungen 10+0Achse kurz 00611030
206801
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Schalter,sonstige Bauteile,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
154861
- Tiefe: 315 mm
10027219
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
207519
Dichtung,Backofenscheibe
172466
Innenscheibe SIEMENS 00478072 bauchige Form für Backofentüre Herd
205457
Inklusive Dichtungen. Tür,Backofenscheibe
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
Dichtung 00750547
213519
158413
Türverriegelung 00616750
225929
Dichtung 00618518
298235
Türgriff 00678940
211271
Schraube 00422841
289016
Abdeckung 00668804
307317
Lüftungskanal 00667740
257264
Distanzteil 00603860
294612
299404
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Aufkleber 00752437
213608
206524
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Verriegelung-mechanisch 00655857
306130
Gehäuse 00612837
296721
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
Bedienmodul unprogrammiert 00707938 Originalersatzteil von Bosch
10027119
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707938
Befestigungssatz 00645667
254437
Abdeckung 00611706
296442
Lüftungsblende 00742090
238190
Temperaturbegrenzer BRANDSCHUTZCLICK 110°C SCHALTTEMP. 00611700
296441
Auflage 00622504
299295
Abluftkanal 00422128
288902
Linse 00619962
298688
Antriebsachse 00612836
296720
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Schraubensatz 00600243
206370
Halter 00644891
304405
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Halter 00669411
307361
Blende 00665204
230894
Kabelbaum 00612147
296536
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile
Blech 00680629
234043
Halter 00675308
233014
Abdeckung 00613302
296857
Kappe 00616751
297817
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Halter 00669412
307362
Bedienblende 00673443
258048
Gehäuseteil 00479676
223277
Isolierteil 00472187
250647
Abdeckung 00680685
234046
Halter 00650207
228886
293565
Kabelbaum 00611675
296434
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
10032050
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Abluftkanal 00422132
288905
Mutter 00603857
294611
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
S. B. vor einer Woche
