Ersatzteile für Siemens HB73G4241S/45
HB73G4241S/45
157591
154764
Befestigung mit 10 Haken.
156061
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
600419
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
394585
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
156479
611369
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
158129
PTC-Sensor Kabel,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
158413
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden. Teleskopauszug
211331
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
213600
156131
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert Sondersortiment
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende Sondersortiment
272368
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Pizzaform 35,7cmØ BOSCH 11041554 für Backofen
10030565
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Pizzaform 11041554
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Ofenbuchse BSH-Gruppe 00643512 Anschluss
208662
11031519
11027874
11006171
Auslöser für Ofen Bosch 00609097 Backofen-Zündung
206733
Steckdose für Ofen BSH-Gruppe 00622094 Stromzufuhr
207581
206667
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
210677
210152
301273
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
10103029
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Motor 00608022
206705
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
10027086
Wahlschalter BOSCH 00613838 für Herd
225654
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Schalter,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
11023905
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
211874
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
282577
172466
Schraubensatz 00600243
206370
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
Türgriff SIEMENS 00678941 für Herd
211272
Behinaltet 2 Dichtungsringe. Griff
Gehäuse 00612837
296721
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00655857 Türverschluss
306130
Aufkleber 00752437
213608
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
296442
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
288904
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
304405
Gehäuseteil 00688828
234976
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Blech für Ofen BSH 00688552 Backofen-Innenblech
308986
Kabelbaum 00613068
296796
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Frontglasscheibe 00688402
234924
Kabelbaum 00619716
298597
Gehäuseteil 00479676
223277
Halterung für Ofen Bosch 00611202 Befestigung
296330
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Kabelbaum 00611675
296434
293565
Drehgriff für Ofen Bosch 00625116 Backofen-Bedienung
10032059
Drehgriff-Backofen 00625116 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Backofen 00625116
Bedienblende 00740623
379052
Bedienmodul programmiert 00740625
311059
Kabelbaum 00612564
296654
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Sondersortiment
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11010438
10027219
299404
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Dichtung 00750547
213519
205268
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
206524
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10103963
Bedienmodul unprogrammiert SIEMENS 00707938 für Herd
10027119
Bedienmodul unprogrammiert 00707938 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707938
204404
Platine,Kabel
205283
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Schalter,sonstige Bauteile
10027087
Reflektor 00742684
311337
Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe-Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe- 00659355
230019
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
