Ersatzteile für Siemens HB73AA540S/35
HB73AA540S/35
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154764
Befestigung mit 10 Haken.
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
600419
Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze
156061
191011
204258
10103963
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
158413
Innenscheibe für Backofentüre, Glasplatte am Innenblech 00680636 680636 Bosch, S
174248
Innenscheibe BOSCH 00680636 für Backofentüre Herd
Glasplatte am Innenblech Backofenscheibe,Tür
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
156131
213600
211331
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Innentür Grau emailliert 00680978
211378
Innentür Grau emailliert 00680978 - ohne Glasscheibe
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
11006171
11027874
206667
205933
Backofenscheibe,Dichtung
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
210677
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Ofen
Dichtung BOSCH 00612043 für Herd
206858
613969
172466
10027086
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Wahlschalter Funktionwaehler Raststellungen 10+0Achse kurz 00611030
206801
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Zwischenscheibe 00680637
211348
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
282577
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Ofen
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Ofen
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Ofen
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
299404
206524
Dichtung 00750547
213519
Aufkleber 00752437
213608
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Ofen
Gehäuse 00612837
296721
204404
Platine,Kabel
Halterung für Ofen Bosch 00612041 Befestigung
296512
Ofen
296442
Ofen
Schraubensatz 00600243
206370
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Ofen
304405
Ofen
288904
Ofen
Tastensatz 00646019
208843
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
10027087
Ofen
293565
Drehgriff für Ofen Bosch 00625116 Backofen-Bedienung
10032059
Drehgriff-Backofen 00625116 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Backofen 00625116
Ofen
Halterung für Ofen Bosch 00612039 Backofen-Zubehör
296510
Ofen
Halterung für Ofen Bosch 00612040 Backofen-Befestigung
296511
Ofen
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Ofen
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Türscharnier 1035 Ncm Scharnier kompl. *QV* 1035 Ncm Scharnier kompl. *QV* 00655362
229500
Gehäuseteil 00688828
234976
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Ofen
304330
Bedienmodul programmiert 00672751
210891
Blech 00686000
234631
00681373 FRONTGLASSCHEIBE
600251
00681373 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
00470726 GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
00470726 GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00612104 RING
489421
00612104 RING Gehäuseteile,Ringe
00619801 TEMPERATURBEGRENZER
5082523
00619801 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00619962 LINSE
5082817
00619962 LINSE
00678941 TÜRGRIFF
5109009
00678941 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00684714 PLATTE
5110109
00684714 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00422128 ABLUFTKANAL
7809688
00422128 ABLUFTKANAL Anschlussteile
00606677 DICHTUNGSRING GRIFFBEFESTIGUNG
8975250
00606677 DICHTUNGSRING GRIFFBEFESTIGUNG Dichtungen
00608022 MOTOR
9415884
00608022 MOTOR Motoren
00574874 KOMBIROST
D573544
00574874 KOMBIROST Zubehörteile,Roste
00659922 STECKDOSE
D708653
00659922 STECKDOSE Befestigungsteile
12038483 BLECH
U250803
12038483 BLECH Gehäuseteile
S. B. vor 2 Wochen
