154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
156061
156479
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
157585
157962
394585
158129
PTC-Sensor
Kabel,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
204258
209067
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
207519
Backofenscheibe,Dichtung
213600
10002367
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
191011
10103963
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211331
156131
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477701
223131
11031519
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11006171
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
210152
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
210677
Steckdose für Ofen BSH-Gruppe 00622094 Stromzufuhr
207581
206667
10027086
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Motor 00608022
206705
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Schalter,sonstige Bauteile,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Wahlschalter Funktionwaehler Raststellungen 10+0Achse kurz 00611030
206801
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Schraubensatz 00600243
206370
11023905
Distanzteil 00427919
290023
282577
158325
172466
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Aufkleber 00752437
213608
158413
207272
Türgriff SIEMENS 00678941 für Herd
211272
Behinaltet 2 Dichtungsringe.
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Ofenbuchse BSH-Gruppe 00643512 Anschluss
208662
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
299404
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Dichtung 00750547
213519
10027219
205268
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W)
206524
Auslöser für Ofen Bosch 00609097 Backofen-Zündung
206733
10027087
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Gehäuse 00612837
296721
Bedienmodul unprogrammiert SIEMENS 00707938 für Herd
10027119
Bedienmodul unprogrammiert 00707938 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707938
204404
Platine,Kabel
205283
Blende 00422114
204233
296442
Abluftkanal 00422128
288902
Gehäuseteil 00688828
234976
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
304405
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
288904
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Herd,Dichtung,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Kabelbaum 00613068
296796
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619716
298597
293565
Kabelbaum 00611675
296434
Frontglasscheibe 00684242
259471
Kabelbaum 00612564
296654
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Schalter,sonstige Bauteile
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Halterung für Ofen Bosch 00611202 Befestigung
296330
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Blende 00422113
220571
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe-Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe- 00659355
230019
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
611369
W296728
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
