Ersatzteile für Siemens HB678GBS6M/41
HB678GBS6M/41
213811
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
312763
10005419
600938
241984
10103445
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. Halterung
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
214191
241491
206257
241483
274238
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
275628
383454
214192
Anschlusskabel 12019530
280024
241915
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
10102201
381292
273771
Lampenglas 12005836
276035
Lampenglas Glasabdeckung seitlich LED, inkl. MontagesatzMikrowelle
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
11000462
10027505
618903
275461
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
383453
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
241914
275629
Antrieb 12017616
279573
302292
609215
602975
10027597
273871
Halter 00633088
302380
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
227212
Schraube 00634567
302794
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Kühlkörper 00636185
208226
10028852
265838
10027567
241671
Anschlusskabel 12008011
216183
Lautsprecher 10005229
381343
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
381062
Abstandshalter 00633161
208049
10027513
Lichtleiter Lichtleiter 60cm GeräteGlas 11041604
10031111
Lichtleiter 11041604 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lichtleiter 11041604
Anschlusskabel 12008009
216181
Bedienblende 11006230
215182
302401
Dichtung 00626871
300542
302406
302408
381450
Kabelbaum 00632796
302289
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
Halter 12004369
384024
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
381500
Buchse 00634799
302899
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Abdeckung 00633165
208050
381287
Kabelhalter 10006054
381448
Kabelhalter 10009657
381594
Kühlkörper 00633163
302405
208046
10028853
Gehäuse 11003095
267901
10027558
302394
Gehäuseteil 11007610
215359
275491
241919
10029026
Isolierteil 00777099 Originalersatzteil von Bosch
10036063
Originalteil von Bosch Isolierteil 00777099
Steuerungsmodul programmiert 11017616
272678
Kühlkörper 00634174
302705
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00634183 Backofen-Zubehör
302710
Luftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 00776242 Heizelement
241989
Verteiler für Ofen Bosch 00634181 Steuerung
302708
Connectivitymodul 12018850 Originalersatzteil von Bosch
10029040
Originalteil von Bosch Connectivitymodul 12018850
Bedienmodul programmiert 11049745 Originalersatzteil von Bosch
10030473
Originalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11049745
241921
Halter für Ofen Bosch 00634182 Befestigungselement
302709
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
Steuerungsmodul unprogrammiert 11025698 Originalersatzteil von Bosch
10035264
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11025698
Bedienmodul unprogrammiert 11004098 Originalersatzteil von Bosch
10028884
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11004098
Kabelbaum 00633483
227262
10027229
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Lambdamodul für Bosch Ofen 11003745 Steuerung
10028885
Lambdamodul unprogrammiert 11003745 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lambdamodul unprogrammiert 11003745
Dichtungsband 10001947
380680
Staubbehälter original Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
10001146
Staubbehälter Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
Passend für Geräte ab Herstellungsdatum 01.08.2016.
Dust Box Assembly
Staubbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,71431bda743c459e884643deadd55ff2
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
11000461
Lüfterrad 12004796
275630
296473
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
