Ersatzteile für Siemens HB678GBS6B/49
HB678GBS6B/49
213811
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
600938
618903
312763
241984
206257
227212
10103445
10104166
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
241491
11000461
10005419
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
274238
241483
11009635
241915
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
381292
302290
302291
381062
383454
10088344
10102201
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
275628
380554
612732
Lampenglas 12005836
276035
Lampenglas Glasabdeckung seitlich LED, inkl. MontagesatzMikrowelle
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
11000462
Stopfen 10005353
381354
10103029
10027505
275461
241914
288995
10029026
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Antrieb 12017616
279573
275629
11026295
10029028
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
602975
609215
383453
Lüfterflügel 11019086
273411
10027597
Halter 00633088
302380
379949
383869
208046
10028853
273871
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
Schraube 00634567
302794
Kühlkörper 00636185
208226
Kühlkörper 00634174
302705
Lautsprecher 10005229
381343
Luftleitblech 20001599 Originalersatzteil von Bosch
10031534
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001599
Bedienmodul programmiert 11049745 Originalersatzteil von Bosch
10030473
Originalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11049745
Halter 12004369
384024
Steuerungsmodul unprogrammiert 11025698 Originalersatzteil von Bosch
10035264
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11025698
Kabelbaum 00633483
227262
Connectivitymodul 12023834
386382
Bedienmodul unprogrammiert 11004098 Originalersatzteil von Bosch
10028884
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11004098
Kühlkörper 00633163
302405
Kabelhalter 10006054
381448
Schraube 00632786
302284
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00634183 Backofen-Zubehör
302710
10028852
265838
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00634177 Backofen-Zubehör
302707
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
10027567
241671
Anschlusskabel 12008011
216183
Dichtung 00634180
208114
Verteiler für Ofen Bosch 00634181 Steuerung
302708
Lichtleiter Lichtleiter 60cm GeräteGlas 11041604
10031111
Lichtleiter 11041604 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lichtleiter 11041604
273771
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
Abstandshalter 00633161
208049
302406
302408
302401
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
10035210
Halter für Ofen Bosch 00634182 Befestigungselement
302709
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
11000155
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
302292
11048758
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
Abdeckung 00633165
208050
Dichtung 00634179
208113
Buchse 00634799
302899
Gehäuse 11003095
267901
Kabelbaum 00633140
302393
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
10027558
10027229
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
241919
Gehäuseteil 11007610
215359
302295
Gehäuse 11021012
274172
275491
302532
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
302394
LED-Platine 10016280 Originalersatzteil von Bosch
10031108
Originalteil von Bosch LED-Platine 10016280
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
10029029
241921
296473
214191
Bedienblende 11006230
215182
11009680
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER Schalter / Taster
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20000821 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
R59110
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
