Ersatzteile für Siemens HB678GBS6B/41
HB678GBS6B/41
213811
600938
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
227212
206257
11000461
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
10103445
214191
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
10005419
312763
241984
241483
274238
10104166
383454
381062
302290
302291
612732
10088344
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
11009635
10102201
380554
11009587
275628
381292
Lampenglas 12005836
276035
Lampenglas Glasabdeckung seitlich LED, inkl. MontagesatzMikrowelle
273771
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
10027505
11000462
Stopfen 10005353
381354
10029026
10029028
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
383453
275629
609215
302292
275461
288995
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11009680
11000155
602975
241914
11026295
11048758
Halter 00633088
302380
273871
383869
10027597
208046
Lüfterflügel 11019086
273411
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Kabelbaum 00632796
302289
Dichtungsband 10006032
381446
Schraube 00634567
302794
Kühlkörper 00636185
208226
Lautsprecher 10005229
381343
265838
Kühlkörper 00634174
302705
10027567
10028852
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
241915
10035210
Lichtleiter Lichtleiter 60cm GeräteGlas 11041604
10031111
Lichtleiter 11041604 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lichtleiter 11041604
Luftleitblech 20001599 Originalersatzteil von Bosch
10031534
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001599
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
10027513
Abstandshalter 00633161
208049
10103029
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
Halter 12004369
384024
Bedienmodul programmiert 11049745 Originalersatzteil von Bosch
10030473
Originalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11049745
Antrieb 12017616
279573
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Kabelhalter 10006054
381448
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
Kabelbaum 00633140
302393
Kühlkörper 00633163
302405
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633483
227262
Steuerungsmodul unprogrammiert 11025698 Originalersatzteil von Bosch
10035264
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11025698
Bedienmodul unprogrammiert 11004098 Originalersatzteil von Bosch
10028884
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11004098
Buchse 00634799
302899
Connectivitymodul 12023834
386382
Abdeckung 00633165
208050
10028853
Anschlusskabel 12008011
216183
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00634183 Backofen-Zubehör
302710
381450
Anschlusskabel 12008009
216181
Verteiler für Ofen Bosch 00634181 Steuerung
302708
302408
302401
302406
Bedienblende 11006230
215182
Dichtung 00634180
208114
Halter für Ofen Bosch 00634182 Befestigungselement
302709
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
10027558
10027229
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Gehäuseteil 11007610
215359
Gehäuse 11003095
267901
275491
Gehäuse 11021012
274172
241919
302394
302532
Dichtung 00634179
208113
302295
241921
LED-Platine 10016280 Originalersatzteil von Bosch
10031108
Originalteil von Bosch LED-Platine 10016280
Isolierteil 00771832
265109
10029029
241671
10031697
Lüfterrad 12004796
275630
Dichtungsband 10001947
380680
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
618903
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Lambdamodul für Bosch Ofen 11003745 Steuerung
10028885
Lambdamodul unprogrammiert 11003745 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lambdamodul unprogrammiert 11003745
R59110
Peter Reske vor 3 Wochen
