Ersatzteile für Siemens HB678GBS6B/24
HB678GBS6B/24
213811
600938
10103445
312763
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
206257
227212
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
214191
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
10005419
241491
618903
241483
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
383454
381062
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106 Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
241915
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
302290
302291
275628
612732
10088344
11009635
214192
11009587
Anschlusskabel 00754547
213699
380554
10102201
381292
Mikroschalter 00633139
302392
Lampenglas 12005836
276035
Lampenglas Glasabdeckung seitlich LED, inkl. MontagesatzMikrowelle
273771
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
Antrieb 12017616
279573
302292
10029026
10029028
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
383453
275629
609215
11009680
275461
11026295
11048758
602975
288995
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Halter 00633088
302380
383869
10028853
10027597
208046
Lüfterflügel 11019086
273411
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Kabelbaum 00632796
302289
Connectivitymodul SIEMENS 12016803 für Herd
10028873
Connectivitymodul 12016803 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Connectivitymodul 12016803
Schraube 00634567
302794
Außenfenster schwarz SIEMENS 00771900 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241494
10027567
10028852
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
10035210
Lichtleiter Lichtleiter 60cm GeräteGlas 11041604
10031111
Lichtleiter 11041604 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lichtleiter 11041604
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
Abstandshalter 00633161
208049
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
241914
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
Kabelbaum 00633140
302393
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Buchse 00634799
302899
Abdeckung 00633165
208050
Stopfen 10005353
381354
Anschlusskabel 12008011
216183
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00634183 Backofen-Zubehör
302710
Gehäuseteil 00771930
241501
Luftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 00776242 Heizelement
241989
Verteiler für Ofen Bosch 00634181 Steuerung
302708
302401
302406
302408
Anschlusskabel 12008009
216181
Bedienblende 11006230
215182
Gehäuse 11003031
267890
Halter für Ofen Bosch 00634182 Befestigungselement
302709
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Luftleitblech für Bosch Ofen 00773697 Heißluft
10031114
Luftleitblech 00773697 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 00773697
302394
Gehäuseteil 11007610
215359
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuse 11003095
267901
275491
241919
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
241921
Steuerungsmodul programmiert 11017616
272678
Isolierteil 00771832
265109
241671
Lüfterrad 12004796
275630
Dichtungsband 10001947
380680
Luftleitblech für Bosch Ofen 20001158 Heißluftführung
10074064
Luftleitblech 20001158 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001158
Dekorplatte 11003093
214225
Dekorplatte Edelstahl Siemens 11003093 für Mikrowelle
Lambdamodul für Bosch Ofen 11003745 Steuerung
10028885
Lambdamodul unprogrammiert 11003745 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lambdamodul unprogrammiert 11003745
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
R59110
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
