Ersatzteile für Siemens HB678GBS6B/22
HB678GBS6B/22
213811
10103445
600938
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
618903
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
241491
11000461
227212
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106 Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
302290
383454
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
302291
381062
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
11009635
10088344
380554
612732
10102201
275628
241915
381292
Lampenglas 12005836
276035
Lampenglas Glasabdeckung seitlich LED, inkl. MontagesatzMikrowelle
273771
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
302401
302408
11000462
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
383453
609215
275629
Antrieb 12017616
279573
288995
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
275461
11048758
602975
11026295
Halter 00633088
302380
383869
208046
10027597
10028853
Lüfterflügel 11019086
273411
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
11056956
Connectivitymodul SIEMENS 12016803 für Herd
10028873
Connectivitymodul 12016803 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Connectivitymodul 12016803
Schraube 00634567
302794
Außenfenster schwarz SIEMENS 00771900 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241494
241483
Schraube 00632786
302284
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
10028852
10027567
241671
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00634183 Backofen-Zubehör
302710
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Anschlusskabel 12008011
216183
Luftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 00776242 Heizelement
241989
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
Lichtleiter Lichtleiter 60cm GeräteGlas 11041604
10031111
Lichtleiter 11041604 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lichtleiter 11041604
Bedienblende 11006230
215182
Verteiler für Ofen Bosch 00634181 Steuerung
302708
Abstandshalter 00633161
208049
Gehäuseteil 00771930
241501
302406
Anschlusskabel 12008009
216181
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
Luftleitblech für Bosch Ofen 20001158 Heißluftführung
10074064
Luftleitblech 20001158 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001158
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
Halter für Ofen Bosch 00634182 Befestigungselement
302709
Mikroschalter 00633146
302397
302292
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Buchse 00634799
302899
Gehäuse 11003095
267901
Abdeckung 00633165
208050
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Kabelbaum 00633140
302393
Luftleitblech für Bosch Ofen 00773697 Heißluft
10031114
Luftleitblech 00773697 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 00773697
275491
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Gehäuseteil 11007610
215359
241919
302394
Steuerungsmodul programmiert 11017616
272678
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
11009680
214191
10005419
241984
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER Schalter / Taster
11003093 DEKORPLATTE
G116715
11003093 DEKORPLATTE Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
