213811
600938
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts)
Teleskopauszug
227212
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241483
10103445
407892
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
11000461
10005419
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Heissluftleitblech schwarz emailliertinkl. Schrauben schwarz emailliert 11002797
267833
383454
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106
Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
381062
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
302290
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
214192
381292
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
10102201
Nicht für DK geeignet.
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
11009635
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
380554
612732
Lampenglas 12005836
276035
Lampenglas Glasabdeckung seitlich LED, inkl. MontagesatzMikrowelle
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
Stopfen 10005353
381354
275461
383453
Antrieb 12017616
279573
275629
295764
SCHWARZ IC4
288995
609215
11026295
602975
Türscharnier 12003987
275350
Türscharnier 25Nm ungedämpft Standard 25Nm ungedämpft Standard 12003987
208046
Halter 00633088
302380
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
Connectivitymodul SIEMENS 12016803 für Herd
10028873
Connectivitymodul 12016803 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Connectivitymodul 12016803
Schraube 00634567
302794
Außenfenster schwarz SIEMENS 00771900 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241494
Kühlkörper 00636185
208226
Blende 11007342
215343
Halter 11002839
267844
Kühlkörper 00634174
302705
Pflegemittel 00311567
203714
Innentür 00771778
241484
Flansch 11003265
267949
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654 Originalersatzteil von Bosch
10030485
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654
Blende 11007343
215344
Lautsprecher 12004377
275496
Halter 12004369
384024
11048758
Kabelbaum 00633483
227262
Halter 11002838
267843
Bedienmodul unprogrammiert 11004098 Originalersatzteil von Bosch
10028884
Bedienmodul unprogrammiert 11004098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11004098
Kühlkörper 00633163
302405
Kabelbaum 00633145
302396
Schraube 00632786
302284
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00634183 Backofen-Zubehör
302710
241671
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00634177 Backofen-Zubehör
302707
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20000382
Anschlusskabel 12008011
216183
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Bedienblende 11006230
215182
Dichtung 00634180
208114
Verteiler für Ofen Bosch 00634181 Steuerung
302708
Luftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 00776242 Heizelement
241989
Lichtleiter Lichtleiter 60cm GeräteGlas 11041604
10031111
Lichtleiter 11041604 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lichtleiter 11041604
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka
302406
Abstandshalter 00633161
208049
10103029
Ofenreiniger
Anschlusskabel 12008009
216181
302401
302408
Gehäuseteil 00771930
241501
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Halter für Ofen Bosch 00634182 Befestigungselement
302709
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
11000155
302292
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Abdeckung 00633165
208050
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Dichtung 00634179
208113
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Buchse 00634799
302899
Gehäuseteil 11007610
215359
Gehäuse 11003095
267901
302295
302394
302532
275491
Kabelbaum 00633140
302393
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
241919
Dekorplatte Edelstahl, mit Studio Line Logo 11007910
215389
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
Steuerungsmodul programmiert 11017616
272678
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
296473
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
241984
11009680
Luftleitblech für Bosch Ofen 20001158 Heißluftführung
10074064
Luftleitblech 20001158 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001158
Luftleitblech für Bosch Ofen 00773697 Heißluft
10031114
Luftleitblech 00773697 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 00773697
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
11003093 DEKORPLATTE
G116715
