Ersatzteile für Siemens Backofen (HB678GBS6/13)
HB678GBS6/13
HB678GBS6
Antrieb 12017616
48,89 €
Halter 00633088
13,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
