Ersatzteile für Siemens Backofen (HB678GBS6/13)
HB678GBS6/13
HB678GBS6
Buchse 00638224
19,59 €
Achse für Drehgriff 00632978
14,29 €
Anschlusskabel 12019530
29,79 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
