213811
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
191261
600938
11000461
10103445
10030474
312763
208030
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
227212
208324
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
10104166
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11021175 Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. PYROLYSEFEST
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
241483
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen.
383454
381062
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
214192
241915
381292
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
302290
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
10102201
Nicht für DK geeignet.
11009635
11009587
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
612732
11000462
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
273771
Schraube 00633684
302586
Mikroschalter 00633139
302392
Anschlusskabel 12008009
216181
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00632787
302285
241914
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
11009680
383453
Antrieb 12017616
279573
288995
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
275461
275629
602975
295764
SCHWARZ IC4
273871
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Halter 00633088
302380
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
216323
10103029
Ofenreiniger
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
11056956
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Pflegemittel 00311567
203714
Halter 11002839
267844
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Flansch 11003265
267949
Halter 11002838
267843
Schraube 00632786
302284
Bedienblende 11003451
214283
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
241671
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka
Bedienmodul unprogrammiert Programmierung mit KD-Software iService und Kalibr 11013829
10028864
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel erforderlich. 11049750
10044913
Bedienmodul programmiert 11049750 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11049750
Gehäuseteil 00771930
241501
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Frontglasscheibe Edelstahl - weiß Edelstahl - weiß 00776158
265814
Gehäuse 11003031
267890
10027592
Mikroschalter 00633146
302397
302292
11026295
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Kabelbaum 00633140
302393
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
302394
302532
241919
275491
302295
Gehäuse 11003095
267901
Isolierteil 00771832
265109
241921
11048758
296473
10005419
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
R59110
