Ersatzteile für Siemens HB676GBS6B/49
HB676GBS6B/49
213811
600938
10103445
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
227212
206257
11000461
10104166
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
214191
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
312763
10005419
241984
241483
274238
383454
381062
241915
302290
302291
275628
612732
10088344
11009635
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
11009587
Mikroschalter 00633139
302392
273771
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027505
11000462
Stopfen 10005353
381354
Antrieb 12017616
279573
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
11026295
302292
11048758
602975
383453
214282
275629
10029026
10029028
609215
11009680
275461
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
11000155
Halter 00633088
302380
273871
383869
10027597
Lüfterflügel 11019086
273411
10102201
10103029
Kabelbaum 00632796
302289
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
Schraube 00634567
302794
265838
10027567
10035210
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel erforderlich. 11049750
10044913
Steuerungsmodul programmiert 11029019 Originalersatzteil von Bosch
10032071
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029019
Bedienmodul unprogrammiert Programmierung mit KD-Software iService und Kalibr 11013829
10028864
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
Abstandshalter 00633161
208049
LED-Platine Deckenbeleuchtung BOSCH 10005115 für Backofen
10031663
LED-Platine 10005115 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch LED-Platine 10005115
Mikroschalter 00633146
302397
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022383 Originalersatzteil von Bosch
10027617
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11022383
10027592
241914
Kabelbaum 00633140
302393
Kühlkörper 00633163
302405
Buchse 00634799
302899
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
Kabelhalter 10006054
381448
Connectivitymodul 12023834
386382
379949
Abdeckung 00633165
208050
10028853
Anschlusskabel 12008011
216183
302406
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtung 00626871
300542
381450
Gehäuse 11003095
267901
275491
10027558
10027229
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Gehäuse 11021012
274172
241919
302394
241921
Isolierteil 00771832
265109
10029029
241671
10031697
Lüfterrad 12004796
275630
618903
Dichtungsband 10001947
380680
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
291303
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
R59110
Peter Reske vor 3 Wochen
