Ersatzteile für Siemens HB676GBS1M/26
HB676GBS1M/26
213811
312763
10005419
Silikonfett EUROPART für Brühgruppen Dichtungen in Kaffeemaschinen und Sanitäranwendungen 75g (80ml)
338743
Zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten + Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
O-Ring-verträglich (EPDM NBR), weiß, geruchlos, lebensmittelecht.
Temperatur-Bereich: -40° C bis 200° C. Sanitärschmierstoff gemäß UBA, physiologisch unbedenklich. Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
206257
618903
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
10103445
214191
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
241491
241915
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106 Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
214192
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
302291
10088344
Anschlusskabel 00754547
213699
11009635
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
11009587
381062
381292
380554
383454
612732
273771
10103029
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
10029026
214282
241914
275461
275629
288995
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029028
11009680
11026295
383453
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
602975
609215
10027597
10028853
Halter 00633088
302380
Außenfenster schwarz SIEMENS 00771900 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241494
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
10102201
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
Schraube 00634567
302794
241984
241483
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019656 Originalersatzteil von Bosch
10031216
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019656
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Halter 11002839
267844
Blende 11007342
215343
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Flansch 11003265
267949
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654 Originalersatzteil von Bosch
10030485
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654
Blende 11007343
215344
Halter 11002838
267843
Kabelbaum 00633145
302396
Kühlkörper 00633163
302405
600938
Silikonfett BOSCH 00311593 OKS 1110 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10ml
203716
Schmiermittel für Amaturen, Dichtungen und Kunststoffteile.
Für Espressovollautomaten bzw. Kaffeeautomaten, z.B. zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen. Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
Lebensmittelunbedenkliches, vielseitig einsetzbares Multi-Silikonfett .
--- Vorteile und Nutzen: -
Geruchs- und Geschmacksneutral
Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen
Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren
Voll EPDM verträglich
Hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten
Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol
--- Technische Daten: -
Temperaturen: -40C bis +200°C
NLGI-Klasse: 3
Grundölviskosität (40 °C): 9.500 mm²/s
--- Anwendung: -
Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig reinigen.
Fett mit Pinsel, Spachtel, etc. gleichmäßig dünn auf die Funktionsflächen auftragen.
Überschüsse vermeiden. Sofern verfügbar Hinweise des Maschinenherstellers beachten. Nachschmierfrist und -menge entsprechend Einsatzbedingungen festlegen.
Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.
Achtung: Auf Silikon basierende Kunststoffe, wie z.B. Silikonkautschuk, können durch Silikonfett angelöst werden. An Gleitstellen unter reinem Sauerstoffeinfluss darf kein Silikonfett eingesetzt werden. Pflege und Wartung,Zubehör
227212
10028852
302290
275628
241671
10027567
Anschlusskabel 12008011
216183
10035210
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel erforderlich. 11049750
10044913
Bedienmodul unprogrammiert Programmierung mit KD-Software iService und Kalibr 11013829
10028864
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
10027513
Abstandshalter 00633161
208049
Gehäuseteil 00771930
241501
Dichtung 00626871
300542
302406
Mikroschalter 00633139
302392
Anschlusskabel 12014203
278209
Anschlusskabel 12008009
216181
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Gehäuse 11003031
267890
Mikroschalter 00633146
302397
11000155
302292
Dekorplatte Edelstahl, mit Studio Line Logo 11007910
215389
Abdeckung 00633165
208050
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuse 11003095
267901
275491
241919
Kabelbaum 00633140
302393
302394
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
302532
302295
Buchse 00634799
302899
241921
Steuerungsmodul programmiert 11017616
272678
Isolierteil 00771832
265109
296473
11048758
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
R59110
11003093 DEKORPLATTE
G116715
11003093 DEKORPLATTE Gehäuseteile
S. B. vor einer Woche
