Ersatzteile für Siemens Backofen (HB676GBS1/26)
HB676GBS1/26
HB676GBS1
Kabelbaum 00632796
13,99 €
Mikroschalter 00633146
14,99 €
Gehäuse 11003095
32,69 €
Gehäuse-Rückteil 00771929
65,89 €
Kabelbaum 00633140
11,59 €
Schraubensatz 00600243
54,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
