Ersatzteile für Siemens Backofen (HB676GBS1/26)
HB676GBS1/26
HB676GBS1
Anschlusskabel 12008011
38,29 €
15,49 €
Gehäuseteil 00771930
64,19 €
Anschlusskabel 12008009
30,49 €
Gehäuse 11003031
52,79 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
