Ersatzteile für Siemens HB676G5S1/49
HB676G5S1/49
213811
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
10005419
191261
10030474
600938
241984
241491
206257
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
208030
312763
214191
11000461
241483
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381062
10102201
214192
241915
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
302290
302291
383454
275628
10027505
273771
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
Mikroschalter 00633139
302392
214282
275461
288995
Antrieb 12017616
279573
275629
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
602975
302292
Ofen
618903
383453
273871
10027597
Halter 00633088
302380
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
216323
Stopfen 10005353
381354
Auszugsschienen Set für 3 Backbleche Roste SIEMENS HZ638370 17001179 in Backofen
280487
Mit den Vollauszug Auszugsschienen in Höhe 1, 2 und 3 an den beiden Haltegittern, kann das Zubehör aus dem Backofen herausgezogen werden, ohne dass es kippt.
- 3-fach Paar (links und rechts)
- Passend für diverse Herde mit Pyrolyse-Funktion
- Zubehörreferenzen: HEZ638370 / HZ638370 Teleskopauszug
227212
Dichtungsband 10006032
381446
208324
10103445
10027567
10031697
265838
302287
Ofen
Anschlusskabel 12008011
216183
241671
Ofen
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel erforderlich. 11049750
10044913
Bedienmodul unprogrammiert Programmierung mit KD-Software iService und Kalibr 11013829
10028864
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Sondersortiment
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Ofen
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Ofen
Dichtungsband 10001947
380680
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Kabelhalter 10006054
381448
Steuerungsmodul 11029067 für Bosch Elektronik 11029067 Backofen-Steuerung
10032066
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
Kabelbaum 00633140
302393
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
10027558
Ofen
241919
Gehäuse 11003095
267901
275491
Ofen
302394
Ofen
379949
10029026
10029028
Mikrowelle
Bedienmodul programmiert 11014378 Originalersatzteil von Bosch
10028865
Originalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11014378
Isolierteil 00771832
265109
10035210
241921
Ofen
10029029
Mikrowelle
10027229
Ofen
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Lüfterrad 12004796
275630
296473
Ofen
S. B. vor 2 Wochen
