Ersatzteile für Siemens HB676G0W1/30
HB676G0W1/30
213811
600938
10030474
191261
10005419
241984
206257
208324
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
10103445
214191
208030
312763
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
618903
241491
227212
241483
612732
10088344
11009587
11009635
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Anschlusskabel 00754547
213699
10102201
275628
214192
302290
302291
381062
383454
380554
10027505
11000462
Schraube 00633684
302586
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
273771
11000155
11026295
11048758
11009680
10029028
10029026
241914
Auszugsschienen Set für 3 Backbleche Roste SIEMENS HZ638370 17001179 in Backofen
280487
Mit den Vollauszug Auszugsschienen in Höhe 1, 2 und 3 an den beiden Haltegittern, kann das Zubehör aus dem Backofen herausgezogen werden, ohne dass es kippt.
- 3-fach Paar (links und rechts)
- Passend für diverse Herde mit Pyrolyse-Funktion
- Zubehörreferenzen: HEZ638370 / HZ638370 Teleskopauszug
Frontglasscheibe Edelstahl - weiß Edelstahl - weiß 00776158
265814
275461
275629
Antrieb 12017616
279573
302292
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
383453
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
602975
10027597
Vollauszug 1-fach Bosch 17002063 Ofen-Teleskopauszug
10032067
Vollauszug 1-fach 17002063 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 1-fach 17002063
Halter 00633088
302380
273871
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
381292
216323
10103029
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
10027567
Blende 11007342
215343
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
241915
Halter 11002839
267844
10035210
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
Flansch 11003265
267949
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Steuerungsmodul programmiert 11017613
272676
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel erforderlich. 11049750
10044913
Bedienmodul unprogrammiert Programmierung mit KD-Software iService und Kalibr 11013829
10028864
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
10027513
10027592
Blende 11007343
215344
Mikroschalter 00633146
302397
Steuerungsmodul SIEMENS 11029103 für Backofen
10031450
Steuerungsmodul programmiert 11029103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029103
Kabelbaum 00633140
302393
Halter 11002838
267843
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
Stopfen 10005353
381354
Bedienblende 11003451
214283
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuseteil 00771930
241501
Dichtung 00626871
300542
Anschlusskabel 12014203
278209
Gehäuse 11003031
267890
302394
275491
Gehäuse 11003095
267901
241919
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
241921
Isolierteil 00771832
265109
Lüfterrad 12004796
275630
241671
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Dichtungsband 10001947
380680
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
R59110
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
