Ersatzteile für Siemens HB676G0S1F/28
HB676G0S1F/28
213811
600938
10030474
191261
10005419
241984
206257
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
312763
214191
208030
241491
227212
618903
208324
241483
383454
214192
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
10088344
10102201
11009587
612732
275628
11009635
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
273771
11000462
10029026
10029028
214282
11000155
241914
Antrieb 12017616
279573
275461
275629
302292
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
383453
288995
11009680
602975
11048758
11026295
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 17000712
10027597
Lüfterflügel 11019086
273411
Halter 00633088
302380
383869
Teleskopauszug 3fach für Backblech Rost Siemens 11049024 in Backofen
617176
Vollauszug 3-fach Paar (links und rechts), nicht Pyrolyse-geeignet, für 60cm Herde
- Tabletts, Pfannen oder Grills können durch die stabile Fixierung ohne Umkippen herausgezogen werden
- Max. Belastbarkeit: 15 kg Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
273871
Stopfen 10005353
381354
216323
10103029
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10103445
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
10027567
Bedienmodul programmiert 11014378 Originalersatzteil von Bosch
10028865
Originalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11014378
Steuerungsmodul unprogrammiert 11003726 Originalersatzteil von Bosch
10027593
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11003726
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Pflegemittel 00311567
203714
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
381062
381292
Halter 11002839
267844
241915
10035210
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel erforderlich. 11049750
10044913
10027513
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
Lüftungskanal 00776243
241990
Flansch 11003265
267949
Bedienmodul unprogrammiert Programmierung mit KD-Software iService und Kalibr 11013829
10028864
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
10027592
Mikroschalter 00633146
302397
Halter 11002838
267843
Kabelbaum 00633140
302393
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Gehäuseteil 00771930
241501
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuse 11003031
267890
302394
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuse 11003095
267901
275491
241919
241921
Isolierteil 00771832
265109
Lüfterrad 12004796
275630
241671
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Dichtungsband 10001947
380680
R59110
Peter Reske vor 3 Wochen
