213811
10103445
191261
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
600938
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
11000461
312763
208324
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
407892
Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
10005419
227212
Pizzaform emailiert SIEMENS HZ617000 00577346 für Backofen
206270
Hochwertiges Anthrazit-emailliertes Pizzatablett
Innen und außen emailliert
Backblech für Pizza ist spülmaschinenfest
Form für Pizza, die gegen Temperaturen bis zu 300 ° C beständig ist
Abmessungen: Durchmesser - 35 cm, Tiefe - 3 cm
241915
214192
302291
11060431
10102201
Nicht für DK geeignet.
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381292
381062
302290
Anschlusskabel 00754547
213699
Mikroschalter 00633139
302392
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
11000462
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
275629
295764
SCHWARZ IC4
Frontglasscheibe Edelstahl - weiß Edelstahl - weiß 00776158
265814
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
10029026
241914
288995
Antrieb 12017616
279573
275461
602975
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
273871
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 17000712
Heissluftleitblech Ecolyse-Email, allseitig 11024721
10030884
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Lüfterflügel 11019086
273411
Halter 00633088
302380
379949
383869
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende.
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
241483
Bedienblende 11003446
214281
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
Schraube 00632786
302284
265838
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044538
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
Steuerungsmodul 11029067 für Bosch Elektronik 11029067 Backofen-Steuerung
10032066
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
Kabelbaum 00633140
302393
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
241919
Isolierteil 00771832
265109
241984
