Ersatzteile für Siemens HB675GIW1S/05
HB675GIW1S/05
213811
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10005419
600938
241984
208324
206257
11000461
10103445
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
191261
214191
312763
208030
241491
241483
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106 Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Sondersortiment
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Heissluftleitblech Ecolyse-Email 11002796
267832
Pizzaform emailiert SIEMENS HZ617000 00577346 für Backofen
206270
Hochwertiges Anthrazit-emailliertes Pizzatablett
Innen und außen emailliert
Backblech für Pizza ist spülmaschinenfest
Form für Pizza, die gegen Temperaturen bis zu 300 ° C beständig ist
Abmessungen: Durchmesser - 35 cm, Tiefe - 3 cm Sondersortiment
214192
383454
Anschlusskabel 00754547
213699
302290
302291
Anschlusskabel 12019530
280024
275628
10102201
Abdeckung 00775943
241917
612732
381292
Schraube 10001388
380554
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single Sondersortiment
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Einsatz 00633154
302401
10103029
288995
275461
Antrieb 12017616
279573
275629
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Schraube 00632802
302292
602975
10027597
383869
Halter 00633088
302380
Lüfterflügel 11019086
273411
Stopfen 10005353
381354
11000462
216323
Dichtungsband 10006032
381446
227212
Bedienblende 11003446
214281
Vollauszug 2-fach 00577705
206302
Teleskopauszug
Mikroschalter 00633146
302397
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
Dekorplatte 11003093
214225
Dekorplatte Edelstahl Siemens 11003093 für Mikrowelle
Türscharnier 12003987
275350
Türscharnier 25Nm ungedämpft Standard 25Nm ungedämpft Standard 12003987
Teleskopvollauszug 2fach Siemens HZ638270
10101311
  • Mit den Auszugsschienen in Höhe 2 und 3 kann das Zubehör aus dem Backofen herausgezogen werden ohne dass es kippt
  • Material: Edelstahl
  • Teleskopauszug
Kabelbaum 00633140
302393
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Pflegemittel 00311567
203714
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
Blende 11007342
215343
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Abluftkanal 00773698
241671
381062
Verschlusskappe 00632791
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
10028887
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Sondersortiment
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuseteil 00771930
241501
Unterlegscheibe 00633169
302408
Blende 11007343
215344
10027592
Dichtungsband 10001947
380680
Aufnahme 00633517
302526
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuse 11003031
267890
Frontglasscheibe 00771901
241495
Verschlusskappe 00633142
302394
Zwischenboden 00775950
241919
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Gehäuse 11003095
267901
Wrasenschirm 12004361
275491
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Steckverbindung 00633845
302625
10027613
Isolierteil 00771832
265109
Halter 11002839
267844
Lüfterrad 12004796
275630
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Innentür 00771778
241484
Lüftungskanal 00776243
241990
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Halter 11002838
267843
618903
Schraube 00611861
296473
00633522 SCHRAUBE
G111907
00633522 SCHRAUBE Befestigungsteile
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
00773820 TÔLE GUIDE D AIR
G484661
00773820 TÔLE GUIDE D AIR Gehäuseteile
00775945 LISENENSET
H749307
00775945 LISENENSET Führung/ Schiene
20000567 AIRCONDUCTIONPLATE
Q187473
20000567 AIRCONDUCTIONPLATE Gehäuseteile
20001153 LÜFTUNGSKANAL
Q348696
20001153 LÜFTUNGSKANAL Gehäuseteile,Lüftungsgitter
20000382 INNENTÜR
Q361354
20000382 INNENTÜR Gehäuseteile
12040509 TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM²
W46916
12040509 TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00613888 DICHTUNGSBAND
497242
00613888 DICHTUNGSBAND Dichtungen
00632808 RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
00632808 RING - VAPOUR TRANSITION PIECE Gehäuseteile,Ringe
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER Befestigungsteile
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008010 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
11019896 BLENDE SEITENTEIL LINKS
H718064
11019896 BLENDE SEITENTEIL LINKS Gehäuseteile
11029050 BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
11029050 BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170
R570375
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170 Zubehörteile,Roste
10016651 TÜRSICHERUNG
R656626
10016651 TÜRSICHERUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
11041872 TÜRDICHTUNG
R926868
11041872 TÜRDICHTUNG Dichtungen
S. B. vor 2 Wochen
